当前位置: 其他 > 方案详情
GB8368—次性使用输液器重力输液式泄漏试验方法
检测样品 其他
检测项目 泄漏试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
将输液器与气源连接,堵住其他出口,内部施加高于大气压强50 kPa的气压15s。在40 ℃水中检验输液器空气泄漏。 A.2.3将除气泡的蒸馏水充人输液器,接至一个真空装置,在40C下内部施加-20 kPa的压力15 s。检验是否有空气进人输液器。
                           —、重力输液式─次性使用输液器泄漏试验方法按A.2试验时,应无气体泄漏现象。A.2泄漏试验A.2.1试验开始前,在试验温度下对整个系统进行状态调节。A.2.2将输液器与气源连接,堵住其他出口,内部施加高于大气压强50 kPa的气压15s。在40 ℃水中检验输液器空气泄漏。A.2.3将除气泡的蒸馏水充人输液器,接至一个真空装置,在40C下内部施加-20 kPa的压力15 s。检验是否有空气进人输液器。二、试验设备        LT-PNP正负压密封试验仪        山东普创工业科技的LT-PNP正负压密封试验仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、电子等行业软包装件的密封试验。该设备可进行正压测试和负压测试。通过试验可以有效地比较和评价各种试样的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。设备参数:LT-PNP 正负压密封试验仪 正负压密封试验仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、电子等行业软包装件的密封试验。该设备可进行 正压测试和负压测试。通过试验可以有效地比较和评价各种试样的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指 标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。亦专业适用于各种热封、粘接工艺形 成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封 泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密 封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接强度等指标的量化测定;同时也可对软 包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验 参数预置可大幅提高检测效率。 正压部分技术参数: 指标 参数 测试范围 0 ~ 600 KPa; 0 ~87 psi(标配,其它量程可选) 充气头 中6mm(标配) 中4 mm、中1.6 mm、中10(选购) 气源压力 0.4 MPa ~ 0.9 MPa (气源用户自备) 气源接口 中6 mm 聚氨酯管 外形尺寸 450 (L)×385 (W)×235 (H)mm 试验座尺寸 380 mm (L)×260mm (W)×365 mm (H) 净重(整机) 20Kg 负压部分技术参数: 指标 参数 真空度 0~-90 Kpa 响应速度 <5 ms 分辨率 0.01 Kpa 传感器精度 ≤0.5级 内置模式 单点模式 显示屏 7吋触摸屏 调压范围 0.2-0.7Mpa 接口尺寸 中6 保压时间 0-999999 s 真空室 定制 设备尺寸 420 (L) X 300 (B) X165 (H) mm 气源 压缩空气(用户自备) 打印机(选配) 针式 执行标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171, GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078,YBB00122002-2015 ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB00162002
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB8368—次性使用输液器重力输液式泄漏试验方法》,该方案主要用于其他中泄漏试验检测,参考标准《暂无》,《GB8368—次性使用输液器重力输液式泄漏试验方法》用到的仪器有普创-正负压一体密封检测仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
我要纠错
推荐专场
相关方案
