人工气候培养箱是具有光照、加热、加湿功能的高精度冷热光照一体恒温设备,可为使用者提供一个理想的气候实验环境。可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。 人工气候培养箱功能强大,因其具备环境可控功能,因此可以突破地域的限制,及时在寒冷的地方,也可以让那些对温度要求较高的植物有个好的生长环境,还可以反季节种植即使在寒冷的冬季也可以模拟出夏季的温暖。可以提前预演植物在今后一个季节的生长通过观察它们在什么时候萌发、开花、结果,什么时候需要更多养分,可以提前做好准备,为来年的丰收提供数据支持。 上海喆图公司生产的ZRQ系列人工气候培养箱具备上述所有功能,采用微电脑全自动控制,控制面板一体化设计,触摸开关可任意设定各个实验阶段的运行时间、温度、光照强度、可显示实验周期,设定时间、设定温度、剩余时间、实际温度和光照级别。并具有周期转换功能。同时该仪器还具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全,选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。仪器还具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能,停电后再次开机都可延续原来的工作状态。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《 人工气候培养箱培育种子突破季节的限制》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《 人工气候培养箱培育种子突破季节的限制》用到的仪器有喆图ZRQ-300人工气候培养箱。
