一、怎么生豆芽 1、准备一个2L的塑料瓶,把塑料瓶冲洗干净,剪掉瓶底,用针在瓶盖上扎若干个小孔,还要准备一个固定瓶子的底座。 2、准备150g的绿豆,把绿豆用水冲洗干净,放入碗中,倒入70℃左右的开水,通过热水浸种的方式进行催芽,加入热水2分钟后再倒入冷水,使水温降到45℃左右。 3、把绿豆放在清水中浸泡4个小时,期间搅拌3-4次,泡好后将绿豆捞出,放入准备好的塑料瓶中,在瓶上罩一个黑色的遮光布,或者放在光照培养箱里。 4、在发绿豆芽的过程中,要保证环境黑暗,每隔4个小时,用清水冲洗几遍豆芽,水温在23℃左右最合适,晚上睡觉可以适当延长冲洗时间,睡前冲一次,早起冲一次。 5、在生豆芽期间,保持光照培养箱养护温度在23-25℃,差不多2-3天绿豆芽就能发出来,4-5天绿豆芽就能长满瓶口。 二、生豆芽有什么注意事项 在生豆芽的时候,所有的容易一定要确保干净没有污染,可以在使用前用开水烫一遍消消毒。在发豆芽的过程中,一定要确保养护环境没有一丝光线,而且不要放在油烟大的地方生豆芽。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,适用于植物育种、细菌霉菌、微生物的培养、水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置。 智能 1.微电脑程序控制温度、光照度,可随光照的有无,实现昼夜不同的设定;2.大屏幕液晶仪表,30段可编程控制器,多组数据整屏显示,实验无人全自动控制和运行;3.箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固: 便捷 匠心 工艺 1.箱门四角工艺采用棱状半圆弧形设计,箱壳采用优质冷轧板,经典耐用;2.内胆采用不锈钢材质,搁板可拆卸可任意调节,便于清洁消毒,不留死角;3.观察窗采用复门设计,内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,隔热保温性能佳; 光照1.三种模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操作智能省心便捷;模式 2.采用镍铬合金加热器,可实现温度、光照度的预约定时运行或是反复步移;3.可模拟大自然白天黑夜温度变化以及多方向性光源,可模拟自然光,促进植物生长; 环保 高效 1.采用品牌压缩机,具有自我监测自启闭控制程序,长时间运行稳定可靠;2.积极响应环保制冷倡议,采用无氟环保制冷剂,制冷功率可控,无霜运行,智能可靠;3.采用贯流风机幅流送风,内部风道优化提升对流循环形式,确保箱内空气的流动性和温度均匀性; 安全 1.具有参数记忆,来电恢复等功能,可确保停电,死机等状态下数据不丢失;2.可根据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度值,设备将自动报警; 可靠 3.采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱对绿豆催芽》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱对绿豆催芽》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱。
