藻铃玉(Gibbaeum angulipes)又称驼峰花,是番杏科藻铃玉属(驼峰花属)多年生肉质草本,原产于南非,因其顶部似驼峰而得名。因为幼时长得像“萌兔子",所以藻铃玉给人的印象很可爱。藻铃玉繁殖主要靠播种和分株。下面就跟大家分享一下播种藻铃玉的经验。 播种藻铃玉的最佳温度是15-25℃,当室温降到30℃以下,就可以准备播种了。为了防止播种后藻铃玉小苗见不到光,导致徒长,可放置在光照培养箱内,设置好温度与光照强度,可放心播种。 播种前准备 采用播种大部分番杏科植物的基质配方,即把泥炭与小颗粒鹿沼土(1~2毫米)以5: 1的比例混合均匀,装盆待用。为防止土壤内携带杂草种子和有害病菌,要对其消毒:于播种前一天晚上将装好土的盆放入高锰酸钾溶液中浸泡,液面不高于盆面。为防止杀死土壤内全部的有益细菌,影响小苗正常生长,高锰酸钾溶液的浓度不能过高,以溶液呈深粉色为宜。第二天早晨,盆土已被高锰酸钾溶液浸透,将盆捞出晾晒,到中午即可播种。播种 播种前先将盆土浇透。藻铃玉种子非常细小,将其倒在白纸上,将白纸横折后使纸槽斜对着盆,用摄子轻轻敲打纸槽,使种子均匀地滑落到土表面。播种后不用覆土,用1000倍的多菌灵水小心喷洒,至盆底漏水即可。多菌灵浓度不可太大,否则对种子萌发不利。喷时水雾要细,动作要轻,防止将种子喷人土内。之后将播种盆用保鲜膜菠盖,放到光照培养箱内,保证光照充足。 播种后管理 播种后每天将保鲜膜打开一个小缝,通风2小时左右,喷些水后再盖上。为防止高湿度导致细菌滋生,每隔3天喷一次杀菌剂。可用1000倍的多菌灵和百菌清,二者交替喷洒,以防细菌产生抗药性。 7天后,小苗出芽了。出芽后逐渐掀开保鲜膜,光照培养箱设置光照强度给小苗充足的光照,防止徒长。1个半月后,小苗开始第一次蜕皮。这时要严格控水,盆土太干时可以少量喷雾增湿。小苗长高了,容易东倒西歪,要用小颗粒鹿沼土均匀地撒在小苗周围,既将小苗扶正,又保证根颈处不受日光灼伤。藻铃玉第一次蜕皮后的样子,像极了“小兔子"? 2个月后,“小兔子"逐渐长胖了,变成了一个个圆润的小“心形"!4个月后,藻铃玉开始第二次蜕皮,但与第一次不同的是,其蜕下的老叶不但没有枯萎,还越长越健壮。接下来10天后,又经历第三次蜕皮,没到一星期又经历第四次蜕皮。与第二次相同的是,老叶都没有枯萎而是继续保持旺盛生长。小盆很快就容不下生长的它们了。5个月后,为了藻铃玉们能健康成长,可以将它们移栽到更大的盆中,让长势更加旺盛? 当炎热冗长的夏季又要来了,藻铃玉也会像众多的番杏大军一样进人休眠。希望它们能抓住这短暂的春光努力生长,到秋季来临前储备足够的营养,开出绚丽的花朵!
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱培育藻铃玉》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱培育藻铃玉》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
