玉米的浸种、催芽和播种,一定要做到紧密的衔接,不可脱节。催芽播种比干播种子明显提早出苗,种子催芽要掌握适宜的水分、温度、氧气和光照条件,今天就为大家介绍如何用光照培养箱对玉米进行催芽。玉米催芽技术: 一、浸种。玉米在催芽前一定要进行浸种,即将开水和凉水各一半对好,装在小缸、大盆或其它容器里,然后再将种子投入里面。水面要超过种子20~25厘米。同时要用木棒不断搅抖,以使种子受热均匀。水的温度要控制在25~28℃,水温降低时要加热水升温,这样浸种2~3小时,当种子吸水膨胀后,要立即捞出来进行催芽处理。 在浸种时应注意两个技术环节:一是浸种时间不可过长,以免造成缺氧呼吸,降低种子的活力;二是注意掌握水温和水量。使种子迅速吸水膨胀,以保证浸种的质量。 二、催芽。玉米催芽时适宜的温度为25度左右,可在光照培养箱内设置25℃,放入浸泡好的种子,大约经过一天多的时间,可大部分出芽。同时,还要有良好的通气条件,才能促进种子萌发和获得壮芽。具体催芽方法是:将浸好的种子捞出并控好水后,放在瓦盆里或席篓里,上面盖上湿布或湿草袋片,然后放在光照培养箱内催芽。种子堆内温度要保持在20度左右,隔3~4小时检查一下种子的温度,上下翻动一次,以调气散温,温度过高或过低时都要随时留意,以调节温度。当种子有40~50%开始拧嘴露白时,即可挑芽播种。再把没有发芽的种子用温水洗1次,可继续进行发芽,这样经过2~3次反复发芽后,凡能发芽的种子基本上都可以发芽。 在催芽时应注意两个问题:一是种子催芽后,要做到及时播种,如不能播种时,可将发芽的种子放在2~4℃的光照培养箱内,以控制种子幼芽生长,但日期不可过长;二是要注意催芽的温度,先做少量种子试验,待取得经验后再正式进行催芽,以免造成不应有的损失。 玉米催芽技术就介绍到这里,玉米催芽播种时应注意的技术环节:一是挑芽播种,要选择刚露白的种子,确保壮芽下种;二是要做到适时播种,催芽的种子不可过早播种,一般当地温稳定在10度左右时,播种为有利。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,适用于植物育种、细菌霉菌、微生物的培养、水体分析的BOD测定以及其它用途的恒温试验,是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置。 智能 1.微电脑程序控制温度、光照度,可随光照的有无,实现昼夜不同的设定;2.大屏幕液晶仪表,30段可编程控制器,多组数据整屏显示,实验无人全自动控制和运行;3.箱底脚轮采用万向轮加独立固定底脚设计,方向自由可调,并可锁定,移动方便,固定稳固: 便捷 匠心 工艺 1.箱门四角工艺采用棱状半圆弧形设计,箱壳采用优质冷轧板,经典耐用;2.内胆采用不锈钢材质,搁板可拆卸可任意调节,便于清洁消毒,不留死角;3.观察窗采用复门设计,内门采用钢化玻璃材质,外门采用磁性门封,隔热保温性能佳; 光照1.三种模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操作智能省心便捷;模式 2.采用镍铬合金加热器,可实现温度、光照度的预约定时运行或是反复步移;3.可模拟大自然白天黑夜温度变化以及多方向性光源,可模拟自然光,促进植物生长; 环保 高效 1.采用品牌压缩机,具有自我监测自启闭控制程序,长时间运行稳定可靠;2.积极响应环保制冷倡议,采用无氟环保制冷剂,制冷功率可控,无霜运行,智能可靠;3.采用贯流风机幅流送风,内部风道优化提升对流循环形式,确保箱内空气的流动性和温度均匀性; 安全 1.具有参数记忆,来电恢复等功能,可确保停电,死机等状态下数据不丢失;2.可根据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度值,设备将自动报警; 可靠 3.采用模块式制冷装置,配置开机延时、停机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱对玉米催芽》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱对玉米催芽》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
