一.基本信息: 三叶草根据颜色的不同分为两种类型,一般是白花和红花的。三叶草喜欢温暖、和排水性好的环境,不过三叶草扛不住干旱的环境,而且在高温的情环境下也不利于它的生长。三叶草中含有特别多的矿物质和蛋白质,是非常优质的牧草,而且无论是酸性还是碱性的土壤,它都能适应生长,在我国非常有推广前途,如果管理得当,可以持续生长七年以上的时间。三叶草属于豆科类,它本身就有很强的固氮能力,在选择肥料的时候一般可以选择少量的氮肥,另外磷肥、钾肥以及尿素等肥料也都有助于三叶草产草量的增加。 二.施肥方法: 三叶草的种子很小,幼苗生长力很弱,光照培养箱播种到冒芽,通常需要很长时间。为了保证幼苗正常发育,必须精心护理。不管是春天还是秋天播种,都要提前把地整平,隔个10-15天的时间,再进行深度翻地,细碎土块,等待播种。在播种之前,要施一遍肥料,一般是用有机肥混合过磷酸钙搅拌均匀之后用作基肥。在播种的初期可以施加少量的氮肥,促进幼苗生长,如果出苗时出现植株又矮又小、叶泛黄的情况,要适量增加氮肥用量。一般在三叶草出苗后15天要追施尿素、钾肥、钙镁磷肥,这样有利于提高产草量。 三.施肥注意事项: 一般选在春秋两个季节进行三叶草播种,光照培养箱内温度最好在19-24℃之间。在播种之前必须把三叶草的种子进行浸泡处理。一般建议,每1kg种子加水1.5kg,另外加入钼酸铵1g浸种12小时之后,再用钙镁磷肥5~10kg加入细土或黄沙5~10kg拌均后再进行播种。老去Great luck祥如意 and good luck 用光照培养箱对三叶草进行养护 一.基本信息: 三叶草根据颜色的不同分为两种类型,一般是白花和红花的。三叶草喜欢温暖、和排水性好的环境,不过三叶草扛不住干旱的环境,而且在高温的情环境下也不利 于它的生长。三叶草中含有特别多的矿物质和蛋白质,是非常优质的牧草,而且无 论是酸性还是碱性的土壤,它都能适应生长,在我国非常有推广前途,如果管理得 当,可以持续生长七年以上的时间。三叶草属于豆科类,它本身就有很强的固氮能 力,在选择肥料的时候一般可以选择少量的氮肥,另外磷肥、钾肥以及尿素等肥料 也都有助于三叶草产草量的增加。 二.施肥方法: 三叶草的种子很小,幼苗生长力很弱,光照培养箱播种到冒芽,通常需要很长 时间。为了保证幼苗正常发育,必须精心护理。不管是春天还是秋天播种,都要提 前把地整平,隔个10-15天的时间,再进行深度翻地,细碎土块,等待播种。在播 种之前,要施一遍肥料,一般是用有机肥混合过磷酸钙搅拌均匀之后用作基肥。在 播种的初期可以施加少量的氮肥,促进幼苗生长,如果出苗时出现植株又矮又小、叶泛黄的情况,要适量增加氮肥用量。一般在三叶草出苗后15天要追施尿素、钾肥、钙镁磷肥,这样有利于提高产草量。 三.施肥注意事项: 一般选在春秋两个季节进行三叶草播种,光照培养箱内温度最好在19-24℃之 间。在播种之前必须把三叶草的种子进行浸泡处理。一般建议,每1kg种子加水1.5kg,另外加入钼酸铵1g浸种12小时之后,再用钙镁磷肥5~10kg加入细土或黄沙 5~10kg拌均后再进行播种。 培养箱、干燥箱、马弗炉水浴锅、恒温水槽、恒温摇床 加热板、厌氧培养箱、高低温试验箱、药品稳定性试验箱
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱对三叶草进行养护》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱对三叶草进行养护》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
