汽车电子产品老化性能测试方法高温老化试验箱目的:温度老化试验通常使用高温、恒温、逐渐升高的方式进行,在不同时间间隔内观测样品的性能变化情况,以评估其使用寿命和性能可靠性。湿度老化试验主要是通过加湿的方式,模拟不同湿度和温度环境下的使用情况,以评估样品的耐湿度性能和长期使用可靠性。气氛老化试验主要是模拟工业环境下高污染、高湿度、高温度、高氧化等复杂环境,以评估电子器件及产品的长期可靠性。光照老化试验主要是通过人工模拟阳光光谱,定期观测样品的光衰变化情况,以评估其耐光性能和长期使用可靠性.测试条件:在进行电子器件及产品老化试验时,需要考虑到不同测试项目和执行标准对环境条件的要求有所不同。一般情况下,电子器件及产品老化试验需要按照以下基本条件进行:1.温度: 在指定的温度范围内进行,常见的要求为-40°C~+85°C.2.湿度: 通常为30%~90%RH。3.气气:根据不同执行标准的要求,可能需要进行氧气、氮气、光强等多方面的考虑4.光照: 光谱曲线、光强等参数也会受到执行标准的要求而有所不同
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《汽车电子产品老化性能测试方法高温老化试验箱》,该方案主要用于汽车电子电器中汽车电子产品老化性能测试检测,参考标准《暂无》,《汽车电子产品老化性能测试方法高温老化试验箱》用到的仪器有高压加速老化试验箱台式恒温恒湿实验箱PCT-500。
