当前位置: 汽车电子电器 > 方案详情
汽车配件冷热循环冲击试验方法大型温度冲击箱
检测样品 汽车电子电器
检测项目 汽车配件冷热循环冲击试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高低温冲击试验主要适用于电子元器件、通信产品、汽车零部件的气候环境变化性能试验,提供环境可靠性试验、产品筛选试验等。同时,通过进行高低温冲击试验,可以提高产品的可靠性,控制产品质量。
汽车配件冷热循环冲击试验方法大型温度冲击箱:高低温冲击试验主要适用于电子元器件、通信产品、汽车零部件的气候环境变化性能试验,提供环境可靠性试验、产品筛选试验等。同时,通过进行高低温冲击试验,可以提高产品的可靠性,控制产品质量。温度变化类试验项目名称:温度变化、温度循环、温度交变、快速温变、温度冲击、冷热冲击、温度梯度、分级温度等名称。定义在特定时间内进行快速温度变化,转换时间一般设定为手动2~3分钟,自动少于30秒,小试件则少于10秒。常用术语中的温度冲击试验也属于冷热冲击试验。目的及应用范围这是一个加速试验,模拟车辆中大量的慢温度循环。对应实际车辆温度循环,用较快的温度变化率及更宽的温度变化范围,加速是可行的。失效模式为因老化和不同的温度膨胀系数导致的材料裂化或密封失效。本试验将导致机械缺陷(裂缝),不要求带电工作。主要有两种方法:气体法和液体法。气法分为两种方式,一种是手动转换,在高温箱和低温箱之间转换产品;另一种是冲击试验箱,通过开关冷热箱循环风门或其他类似手段实现温度转换。温度上限和温度下限是产品的储存顶点温度值。液体法在吊篮式中实现,将产品放入吊篮中,根据需要浸入不同温度的液体中。适用于玻璃金属密封件及类似产品。本次试验需要考虑几个重要参数:循环次数、温度转换时间、温度保持时间和温度限值(因此,本次试验为贮存试验,因此其限值为贮存顶点温度值)。参考设置如表所示,具体循环数来自加速度模型计算的经验值。冷热冲击测试的参考标准1、IEC 60068-2-14环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化2、GB/T 2423.22环境试验第2部分:试验方法试验N:温度变化3、GJb 150.5军工装备实验室环境试验方法第5部分:温度冲击试验4、JESD 22-A106B.01-2016温度冲击
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《汽车配件冷热循环冲击试验方法大型温度冲击箱》,该方案主要用于汽车电子电器中汽车配件冷热循环冲击试验检测,参考标准《暂无》,《汽车配件冷热循环冲击试验方法大型温度冲击箱》用到的仪器有温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
