汽车压力报警器高低温测试方法步入式恒温恒湿试验箱:试样:汽车压力报警器高温试验:1.先在规定的环境条件下检测压力报警器的报警起始压力值。2.接着将压力报警器放入高低温箱中,随箱升温至一定温度(油压报警器为110℃±2℃,气压报警器为55℃±2℃,真空度报警器为70℃±2℃,保温30min,在此状态下按规定的方法进行检验,由此得出高温与规定的环境条件下报警起始压力值的差值。3.然后将压力报警器取出,在规定的环境条件下放置不少于4h,再按规定的方法进行检验。低温试验:1.首先在规定的环境条件下检测压力报警器的报警起始压力值。2.接着将压力报警器放入高低温试验箱中,随箱降温至-10℃±3℃,保温30 min,在此状态下按规定的方法进行检验,由此得出低温与规定的环境条件下报警起始压力值得差值。3.然后将压力报警器取出,在规定的环境条件下放置不少于4h,再按规定的方法进行检验。注意:对高、低温状态下压力报警器的报警起始压力值的检测,若试验设备不具备时,可将压力报警器取出箱外测试,但不得超过2 min。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《汽车压力报警器高低温测试方法步入式恒温恒湿试验箱》,该方案主要用于汽车电子电器中汽车压力报警器高低温测试检测,参考标准《暂无》,《汽车压力报警器高低温测试方法步入式恒温恒湿试验箱》用到的仪器有步入式试验箱 步入式湿热交变试验室、防爆高低温试验箱荣计达仪器。
