当前位置: 氢燃料电池 > 方案详情
试验箱低温运行结冰的原因及解决方法
检测样品 氢燃料电池
检测项目 储存及低温可靠性试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
很多客户在购买高低温试验箱时,担心设备不能长时间低温运行,主要问题有下面两个方面,一是设备内部结冰;二是压缩机结冰。很多用户在使用高低温试验设备低温无法长期运行,因为时间一长箱内就出现冰块,压缩机也出现漏水。其实这两个原因,设备箱内结冰是客户在低温运行时开关箱门所致;二压缩机结冰是厂家的调试技术问题,由于制冷剂的量没有把握好才会导致此问题。
试验箱低温运行结冰的原因及解决方法    很多客户在购买高低温试验箱时,担心设备不能长时间低温运行,主要问题有下面两个方面,一是设备内部结冰;二是压缩机结冰。很多用户在使用高低温试验设备低温无法长期运行,因为时间一长箱内就出现冰块,压缩机也出现漏水。其实这两个原因,设备箱内结冰是客户在低温运行时开关箱门所致;二压缩机结冰是厂家的调试技术问题,由于制冷剂的量没有把握好才会导致此问题。   设备在运行时箱内是密封的,如果低温时打开箱门,箱外的水份就会被带入,因此开门次数过多,低温运行时间一长,内部蒸发器就会结霜,霜多了从而导致箱内也出现结冰,那么在降温时就会出现降不下去,制冷故障等问题,此时需要将高低温试验箱设置高温40度左右,把冰霜融化蒸发后再开启降温功能。如设备一定要低温时打开箱门取放样品,皓天鑫有设计带操作孔高低温试验箱哦,想了解这款设备的, 欢迎咨询试验箱低温运行结冰的原因及解决方法 很多客户在购买高低温试验箱时,担心设备不能长时间低温运行,主要问题有下面两个方面,一是设备内部结冰;二是压缩机结冰。很多用户在使用高低温试验设备低温无法长期运行,因为时 间一长箱内就出现冰块,压缩机也出现漏水。其实这两个原因,设备箱内结冰是客户在低温运行时 开关箱门所致;二压缩机结冰是厂家的调试技术问题,由于制冷剂的量没有把握好才会导致此问题。 设备在运行时箱内是密封的,如果低温时打开箱门,箱外的水份就会被带入,因此开门次数过 多,低温运行时间一长,内部蒸发器就会结霜,霜多了从而导致箱内也出现结冰,那么在降温时就 会出现降不下去,制冷故障等问题,此时需要将高低温试验箱设置高温40度左右,把冰霜融化蒸 发后再开启降温功能。如设备一定要低温时打开箱门取放样品,皓天鑫有设计带操作孔高低温试验 箱哦,想了解这款设备的,欢迎咨询
关闭
  • 1/1
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《试验箱低温运行结冰的原因及解决方法》,该方案主要用于氢燃料电池中储存及低温可靠性试验检测,参考标准《暂无》,《试验箱低温运行结冰的原因及解决方法》用到的仪器有步入式恒温恒湿系统 东莞皓天、皓天鑫隔爆高低温交变试验箱 工厂推荐、标准80L三槽式高低温冲击试验箱TSD-80L-3P、可编程恒温恒湿试验箱 锂电池专用测试、三厢式高低温冲击试验箱TSC--80L-3P、皓天复层式高低温交变试验箱SPA-36L-3P、东莞皓天高低温FPC弯折试验机SMA-210PF-FPC。
我要纠错
推荐专场
相关方案
