当前位置: 氢燃料电池 > 方案详情
采购高低温湿热试验箱要如何选型
检测样品 氢燃料电池
检测项目 高低温交变试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
高低温湿热试验箱选型方法如下: 1.内箱尺寸:根据试样产品的大小及放置数量来确认,试验情况决定了试验箱的内箱尺寸。 2.外箱尺寸:根据客户使用场地的面积及电梯门,保证设备可以一路畅通到厂。 3.温度范围:应该满足试验条件要求的温度范围。适当放宽范围,保证设备将来的拓展性。 4.是否需要温度循环交变试验:如需要交变循环,需要的是高低温交变试验箱;如不需要温度交变循环,只是单温度点的试验,选择普通的高低温试验箱就可以的。
采购高低温湿热试验箱如何选型高低温湿热试验箱选型方法如下: 1. 内箱尺寸:根据试样产品的大小及放置数量来确认,试验情况决定了试验箱的内箱尺寸。2. 外箱尺寸:根据客户使用场地的面积及电梯门,保证设备可以一路畅通到厂。3. 温度范围:应该满足试验条件要求的温度范围。适当放宽范围,保证设备将来的拓展性。4. 是否需要温度循环交变试验:如需要交变循环,需要的是高低温交变试验箱;如不需要温度交变循环,只是单温度点的试验,选择普通的高低温试验箱就可以的。5. 配备保护防范措施:比如:有观察窗及照明,设有电源断相,超温保护,各类报警装置。6. 加热和制冷速率:试验箱的加热和制冷速率对于测试结果的准确性有着较大的影响。7. 温度控制精度:试验箱的温度控制精度越高,测试结果越准确。8. 容积大小:根据待测试物品的尺寸和数量,选购合适的试验箱容积。在购买时要留有一定的余量,以确保测试物品能够充分暴露在温度环境中,从而获得准确的测试结果。9. 显示和操作功能:试验箱需要具备清晰、易于读取的显示屏和方便操作的控制器,以提高使用效率。10. 安全设备:试验箱应配备过温保护、漏电保护等安全设备,确保使用过程中的安全。11.特殊要求:如果样品存在特殊的要求,如不锈钢材质、自动化的操作系统等,则需要选择对应的试验箱。综合以上几点,根据自身需求选择适合自己的高低温试验箱品牌和型号。 采购高低温湿热试验箱要如何选型 高低温湿热试验箱选型方法如下: 1.内箱尺寸:根据试样产品的大小及放置数量来确认,试验情况决定了试验箱 的内箱尺寸。 2.外箱尺寸:根据客户使用场地的面积及电梯门,保证设备可以一路畅通到厂。 3.温度范围:应该满足试验条件要求的温度范围。适当放宽范围,保证设备将 来的拓展性。 4.是否需要温度循环交变试验:如需要交变循环,需要的是高低温交变试验箱;如不需要温度交变循环,只是单温度点的试验,选择普通的高低温试验箱就 可以的。 5.配备保护防范措施:比如:有观察窗及照明,设有电源断相,超温保护,各 类报警装置。 6.加热和制冷速率:试验箱的加热和制冷速率对于测试结果的准确性有着较大 的影响。 7.温度控制精度:试验箱的温度控制精度越高,测试结果越准确。 8.容积大小:根据待测试物品的尺寸和数量,选购合适的试验箱容积。在购买 时要留有一定的余量,以确保测试物品能够充分暴露在温度环境中,从而获 得准确的测试结果。 9.显示和操作功能:试验箱需要具备清晰、易于读取的显示屏和方便操作的控 制器,以提高使用效率。 10.安全设备:试验箱应配备过温保护、漏电保护等安全设备,确保使用过程中 的安全。 11.特殊要求:如果样品存在特殊的要求,如不锈钢材质、自动化的操作系统等,则需要选择对应的试验箱。 综合以上几点,根据自身需求选择适合自己的高低温试验箱品牌和型号。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《采购高低温湿热试验箱要如何选型》,该方案主要用于氢燃料电池中高低温交变试验检测,参考标准《暂无》,《采购高低温湿热试验箱要如何选型》用到的仪器有高低温试验箱隔爆装置系统SMD-FB-100PF、东莞皓天36L小型三厢式冷热冲击试验箱、东莞皓天步入式高低温试验箱WTHC-09S、皓天耐温湿度高低温检测箱大型机款THC-030F、800升快速温变湿热试验箱厂家产销、皓天隔爆老化烘箱ST-512D、SMA-FB-200PF皓天防爆型恒温恒湿试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
