当前位置: 氢燃料电池 > 方案详情
电池湿热循环试验条件是如何操作的呢
检测样品 氢燃料电池
检测项目 湿热循环试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
电池包处于不同的外界环境,其电性能和稳定性都会发生改变,要确保电池的安全工作而不造成损失,必须对电池包进行安全性测试。那么电池的湿热循环试验的操作是怎样的呢? 1、试验设备:高低温湿热交变试验箱 2、环境准备:使工作空间内的温度在24h内循环变化 3、升温阶段::在3±0.5h内,将工作空间的温度连续升至80℃,在该阶段,除后15 min相对温度可不低于90%外,其余时间的相对温度都应不低于95%,以便使试验样品产生凝露。 4、高温高湿恒定阶段:将工作空间的温度维持在40±2℃(或55±2℃)的范围内,直到从升温阶段开始算起满12±0.5h为止。在该阶段,除初和后15min相对湿度应不低于90%外,其余时间均应为93±3%。
电池湿热循环试验条件是如何操作的呢     电池包处于不同的外界环境,其电性能和稳定性都会发生改变,要确保电池的安全工作而不造成损失,必须对电池包进行安全性测试。那么电池的湿热循环试验的操作是怎样的呢? 1、试验设备:高低温湿热交变试验箱 2、环境准备:使工作空间内的温度在24h内循环变化 3、升温阶段::在3±0.5h内,将工作空间的温度连续升至80℃,在该阶段,除后15 min相对温度可不低于90%外,其余时间的相对温度都应不低于95%,以便使试验样品产生凝露。 4、高温高湿恒定阶段:将工作空间的温度维持在40±2℃(或55±2℃)的范围内,直到从升温阶段开始算起满12±0.5h为止。在该阶段,除初和后15min相对湿度应不低于90%外,其余时间均应为93±3%。  5、降温阶段:将工作空间的温度在3至6h内由40±2℃(或55±2℃)降至25±3℃。在该阶段,相对湿度有两种变化方式: 变化1:除初15 min相对湿度应不低于90%外,其余时间均应不低于95%。  变化2:允许相对湿度不低于85%。  6、低温高湿恒定阶段:将工作空间的温度维持在25±3℃,相对湿度应不低于95%,直至从升温阶段开始算起满24h为止。其中温度+80℃,循环次数5次。室温下观察2h。   皓天鑫于2013年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是一个行业品牌"的发展理念,皓天鑫天研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,皓天鑫品牌试验设备先后进驻中科院、清华大学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池、华为等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。 电池湿热循环试验条件是如何操作的呢 电池包处于不同的外界环境,其电性能和稳定性都会发生改变,要确保电池的 安全工作而不造成损失,必须对电池包进行安全性测试。那么电池的湿热循环试验 的操作是怎样的呢? 1、试验设备:高低温湿热交变试验箱 2、环境准备:使工作空间内的温度在 24h 内循环变化 3、升温阶段::在 3±0.5h 内,将工作空间的温度连续升至 80℃,在该阶段,除后 15min 相对温度可不低于 90%外,其余时间的相对温度都应不低于 95%,以便使试 验样品产生凝露。 4、高温高湿恒定阶段:将工作空间的温度维持在 40±2℃(或 55±2℃)的范围内,直 到从升温阶段开始算起满 12±0.5h 为止。在该阶段,除初和后 15min 相对湿度应不 低于 90%外,其余时间均应为 93±3%。 5、降温阶段:将工作空间的温度在 3至 6h 内由 40±2℃(或 55±2℃)降至 25±3℃。在该阶段,相对湿度有两种变化方式: 变化 1:除初 15min 相对湿度应不低于 90%外,其余时间均应不低于 95%。 变化 2:允许相对湿度不低于 85%。 6、低温高湿恒定阶段:将工作空间的温度维持在 25±3℃,相对湿度应不低于 95%,直至从升温阶段开始算起满 24h 为止。其中温度 +80℃,循环次数 5次。室温下观察 2h 。 皓天鑫于 2013年成立以来,专注发展可靠性测试设备,秉承“一款产品,就是 一个行业品牌 "的发展理念,皓天鑫天研发生产的环境试验设备,一直以性能稳定,参数精密,而获得市场的广泛认可,皓天鑫品牌试验设备先后进驻中科院、清华大 学、沈飞集团、中船重工、比亚迪、迈瑞医疗、比克电池、华为等各大企事业单位,受到市场的广泛好评和尊敬。
关闭
  • 1/1
产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《电池湿热循环试验条件是如何操作的呢》,该方案主要用于氢燃料电池中湿热循环试验检测,参考标准《暂无》,《电池湿热循环试验条件是如何操作的呢》用到的仪器有SMA-FB-200PF皓天防爆型恒温恒湿试验箱、皓天淋雨试验箱HT-IPX34-R400、皓天积架层高低温湿热测试箱SPD-36L-3P、皓天设备步入式实验室设计制造、皓天设备两厢式冷热冲击试验箱TSD-100PF-2P、皓天鑫隔爆高低温交变试验箱 工厂推荐、皓天防爆高低温环境试验箱THC-200PF-D。
我要纠错
推荐专场
相关方案
