寒兰是有名的兰科兰属地生植物,其多生长于林下,溪谷旁边或者湿润多石的土壤上,约生长于海拔400-2400米左右。多分布于亚洲南部及朝鲜半岛南端。 一、光照 寒兰喜阴凉的环境,惧怕直射光,养护的时候一定要放在避光处,尤其是强光的夏季,易晒伤叶片。平时建议放在室内有微光的地方,可偶尔晒晒微弱的光照,比如光照培养箱这样植株可积攒更多的养分,长势会更好。 二、浇水 它喜湿润环境,盆土最好是处在潮但不湿的状态下。养护期间给它浇水要根据季节定。一般春季秋季10天左右一次,夏季5天左右一次,冬季要控水,一个月不浇都没问题,避免水大产生冻害。另外,若是环境比较干燥,一定要多喷水,勤喷水才行,维持一定的湿度,这样更利于生长。 三、温度 适宜它生长的温度是在18度到28度之间,不可过高或者是太低,否则都会阻碍生长。夏季高温环境下一定要多通风,勤喷水,避免叶片卷曲。冬季降温要移到光照培养箱内,光照培养箱温度也要保证在10度以上,否则会停止生长,过低还会产生冻害。 四、施肥 管理期间应薄肥勤施进行补肥处理,尤其是生长旺盛的兰株,最好每隔半个月就补肥一次,施加稀薄的液肥就行,肥料浓度高反而不能吸收,易烧根,会带来肥害。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列 光 照培养箱是具有 光 照功能 的 高精度恒温设备,适用 于 植 物育种 、细菌 霉菌、微 生物的培 养、水体 分析的 B O D 测定 以及 其它用途的恒温试验, 是细菌、霉 菌 、微生物 的 培养及育 种 试验 的 专 用恒 温培养装置。 1.微电 脑 程序控制温度、光 照度,可随 光照 的有 无 ,实现昼夜不同 的 设定;智 能 2.大屏 幕 液晶 仪 表,30段 可编程控制器,多组 数据整 屏显示,实验无 人 全自动控制和运行;便捷 3.箱底 脚 轮采 用 万向 轮加 独立固定底 脚 设 计 ,方 向自由可 调 ,并 可锁定,移动 方便 ,固定稳固 : 匠心 工 艺 1.箱 门四角工艺采 用 棱 状 半圆 弧形设 计,箱壳采用 优 质冷轧 板 ,经典耐 用;2.内 胆 采用不锈钢 材 质,搁 板 可拆卸可任意调节,便于清洁消 毒 ,不留死角;3.观 察窗采用复门设计,内门采 用 钢化玻璃 材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热保 温性能佳; 光照 模式 1.三种 模 式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智 能省 心 便捷 ;2.采用 镍 铬合金加 热 器,可实 现 温度、光照度 的预 约定时运行或是反复步移;3.可模 拟大 自然白天黑夜温度变 化以及 多方向 性光 源,可模 拟 自然 光 ,促进植物生长 ; 环保 高效 1.采 用 品 牌 压缩机 ,具有自 我 监测 自 启闭控制程序,长时 间 运行稳定可靠;2.积极 响 应环 保制冷 倡 议 ,采用无 氟 环保 制 冷剂,制冷功率可控,无霜运行 ,智能可 靠 ;3.采 用贯流风 机 幅流送风 ,内 部风道优化 提升对 流 循环形式,确保 箱内空气的流动 性和 温度均匀 性 ; 1.具有参数 记忆 ,来电 恢 复等功能,可确 保 停电 ,死 机等 状 态 下 数据不丢失; 安全 2.可 根 据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度 值 ,设备将自动报警; 可靠 3.采用 模 块式 制 冷装置,配置开机延时、停机间 隔 等保护 功能 ,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱培育寒兰》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱培育寒兰》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
