一、养护方法 1、温度:它很喜欢温暖的环境,温度不能太低,如果环境温度在-1.8℃的时候,植株直接面临冻伤的风险,所以冬季的时候不能直接在室外活动,需放置在人工气候培养箱内要做好保暖工作,温暖的环境才能保证它的存活。 2、浇水:生长只需要保持土不会太干就可以了,不要浇太多的水,尤其在雨季的时候需要注意不能有积水的出现,需要及时的去做排水工作,如果有积水的话,植株根部长时间泡在水里面,很容易被腐烂了,影响生长。 3、光照:生长需要足够温暖的阳光,这样能够更加健壮的生长,同时颜色也会更绿一些,像春秋两季的时候可以接受全日照,如遇阴雨天可放置在人工气候培养箱内,夏季的时候就需要适当的给它遮阴,防止植株被晒伤。 4、施肥:一般施肥是需要严格的按照它的长势来施的,不能施太多也不能不施肥,如果植株比较矮小的话,施肥太多直接会烧死它,所以需要观察它的生长状况,然后再决定施肥的量。 二、养殖技巧 1、繁殖:播种是主要繁殖方式,最佳时间是在春季,春季的温度适宜,或用人工气候培养箱模拟春天的实验环境,合适的室温正是种子萌发的关键时期,所以可以选择在春季,播种之后要注意接受正常温暖的光照,从而有利于种子的发芽。 2、修剪:它几乎是不怎么需要修剪的,因为它的生长速度是比较慢慢来的,平时只需要多多观察它的长势就可以了。如果枯萎枝叶或者生长不良的枝条直接用手摘掉就可以了。 三、问题诊疗 1、病害:叶枯病会在高温多雨的季节发生,可以使用波尔多溶液来控制其危害,也可以将病害的枝叶剪掉来及时的预防。 2、虫害:蚊虫可能会在香茅丛中出现,虽然对它的生长造不成什么危害,但可以使用一些杀虫剂来控制。上海喆图科学仪器有限公司 ZRQ系 列 人工气 候 箱是具 有 光照 、加热 、加 湿 功 能 的 高精度冷 热光照一体 恒 温设备 ,可为使用者提供一个理想的 气 候实验环境 。可用作植物的发芽 、育苗 、组织 、微 生 物 的培养;昆虫及小 动 物的饲养;水 体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试 验。是 生物 遗 传工 程、医学 、农业 、林业 、环境科学 、畜牧、水产等生产和科研部 门 理想的试验设备。 1.微 电脑程序控制温度 、湿 度 、光照度 ,可随 光照的有无 ,实现昼夜 不 同的设定 ; 1.具有参数记忆,来电恢复等功 能 ,可确保停电,死机等状态下数据不丢失 ; 2.可根据实 验需 要设定温度报警点 ,温度超过设定温度值,设备将自动报警 ; 3.采用模块式制 冷 装 置 ,配 置 开机延时、停 机间隔等保护功能,可有效延长压缩机寿命; 光 源颜 色(标配白色冷光 源 ) 1.可定制 红 蓝光搭配,红 光促 进 开花结果,蓝光 促进长叶子 ,根 据不 同 植物 采 用不同光 波 长 和。2.定 制红光可促 进植 物生 长 ,发 芽 ,开花 ,结 果 ,促进 植物 光合 作用 ,适 合花 卉果 蔬温室补光。 3.定 制蓝光可增 强 叶绿 体 活动,防止 植物徒 长,适 合多肉 植物 ,茎 叶 类 ,植物 小 苗育苗,铁 皮 石 斛等。 彩色触摸屏(T系列) 1.实时曲线界面可查看当前近1个小时内的温度 、光照度 ,光源使用寿命提醒功能可随意开启关闭;2.无极变光调节 ,当 "欠光照度时长大于光照 度 报警时”,有欠光照 度 报警功能 ,以便提醒实验操作人员 ;3.具有中英文切换和分阶段密码登 录 保护功能 ,可设置三个阶段的时间和对应的密码,系统临近设定时间 将提醒用户使用期 限 将到 ,当到达设定期限后系统将禁止所有操作 ,只有输入正确密码才能继 续 使用。 可选配件 1.可选顶置式光照垂直照 射 (800L 以 上可选配),高 度上下 可 调节 ,提 高 空间利用率和光照使用效率 ;2.可选配LED光 源,能耗低 寿 命长 、响 应 速度快,光束不产生热量和有害紫外光 ,可 对 样 品 进行充足光照 ; 型号 ZRQ-150 ZRQ-150T ZRQ-250 ZRQ-250T ZRQ-350 ZRQ-350T ZRQ-400 ZRQ-400T ZRQ-500ZRQ-500T ZRQ-800 ZRQ-800T ZRQ-1000 ZRQ-1000T 电源电压 AC220V 50Hz 控温范围 有光照:10~50℃ 无光照:0~50℃ 恒温波动度 ±0.5℃ 温度分辨率 0.1℃ 控湿范围 30-95% 温度偏差 ±3-5% 光照强度 0~12000LX 0~15000LX 0~20000Lx 0~25000LX 0~28000LX 0~30000LX 0~35000LX 光照方式 三面光照(六级可调)T系列标配彩色触摸屏、双制冷系统、隔板光照无极可调 输入功率 1500W 1900W 2200W 2500W 3000W 3800W 4500W 内胆尺寸 W*D*H(mm) 500*400*750 580*500*850 680*550*950 680*550*1050 700*700*1020 965*580*1430 900*580*1600 外形尺寸 W*D*H(mm) 700*640*1480 780*745*1560 780*780*1660 880*780*1810 825*925*1780 1475*890*1780 1410*890*1950 公称容积 150L 250L 350L 400L 500L 800L 1000L 载物托架 3块 可选配件 测试孔、独立限温控制器、RS485接口、微型打印机、彩色触摸屏
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《如何用人工气候培养箱培育香茅》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《如何用人工气候培养箱培育香茅》用到的仪器有喆图NRQ-300T人工气候培养箱。
