一、前言土壤中水溶性钙和水溶性镁含量的测定,为评价土壤中钙镁元素对作物的供应能力提供了方法依据,能在植物尚无缺素或毒害症状出现之前及早发现问题,及时采取措施进行防治,对指导农民科学、经济、合理施肥,节本增效,推动高产、优质、高效农业发展具有重要意义。本方法采用电位滴定法测定其中钙镁总含量,利用EDTA在pH=10的氨缓冲溶液中能够络合土壤浸出液中的钙镁离子,进而通过电位滴定仪来测定其中含量。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动滴定仪,钙离子离子选择电极 ,分析天平等2.2、试剂EDTA标准溶液(0.02mol/L),氨-氯化铵缓冲溶液(pH=10)。方案编号: T-1041-202301 海能技术 电位滴定法测定土壤中钙镁总量 一、前言 土壤中水溶性钙和水溶性镁含量的测定,为评价土壤中钙镁元素对作物的供应能力提供了方法依据,能在植物尚无缺素或毒害症状出现之前及早发现问题,及时采取措施进行防治,对指导农民科学、经济、合理施肥,节本增效,推动高产、优质、高效农业发展具有重要意义。 本方法采用电位滴定法测定其中钙镁总含量,利用EDTA在pH=10的氨缓冲溶液中能够络合土壤浸出 液中的钙镁离子,进而通过电位滴定仪来测定其中含量。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960全自动滴定仪,钙离子离子选择电极,分析天平等 2.2、试剂 EDTA标准溶液(0.02mol/L),氨-氯化铵缓冲溶液(pH=10)。 三、实验方法 3.1、分析步骤 3.1.1土壤样品制备 用天平准确称取通过2mm筛孔的风干土样50.0g,放入干燥的500mL锥形瓶中。用量筒准确 加入无二氧化碳的纯水250mL,加塞,振荡3min。 按土壤悬浊液是否易滤清的情况,选用下列方法之一过滤,以获得清亮的浸出液,滤液用干燥锥形瓶 承接。全部滤完后,将滤液充分摇匀,塞好,供测定用。 容易滤清的土壤悬浊液:用滤纸在7cm直径漏斗上过滤,或用布氏漏斗抽滤,滤斗上用表面皿盖好,以减少蒸发。最初的滤液常呈浑浊状,必须重复过滤至清亮为止。 较难滤清的土壤悬浊液:用皱折的双层紧密滤纸在10cm直径漏斗上反复过滤。碱化的土壤和全盐量 很低的粘重土壤悬浊液,可用素瓷滤烛抽滤。如不用抽滤,也可用离心分离,分离出的溶液也必须清晰透 明。 3.1.2样品钙镁总量测定 取25.00mL浸出液,加1mL氨缓冲液,开启磁力搅拌,搅拌均匀后,立即用EDTA标准溶液滴定至 溶液第二个电位突跃终点,记录此时所用EDTA的毫升数(V2)。 设定滴定仪参数如表1所示: 表1滴定参数设置 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预添加体积: 4mL 电极平衡电位: 1mv 补液速度: 5 结束体积: 10mL 相关系数: 1 第一个电位突跃量: 100 第二个电位突跃量: 100 搅拌速度: 7 滴定前平衡电位: 10mv 3.、测试图谱示例 -125.0 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验结果如表2所示: 表2测试结果 样品 样品序号 样品质量 /g 滴定液浓度 (EDTA) /(mol/L) 滴定体积/mL(V2) 钙镁总量(kg/mol) 平均值 土壤 1 50 0.02 1.673 1.3384 1.3381 2 1.668 1.3344 3 1.677 1.3416 4.2、结论 通过检测,得到土壤中钙镁含量为1.3381kg/mol,测试的重复性良好,电位突跃也比较明显,可以一 定程度上满足客户需求,提高检测的效率。 参考文献 [1] LY/T 1251-1999森林土壤水溶性盐分分析[S]
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定土壤中钙镁总量》,该方案主要用于土壤中钙镁检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定土壤中钙镁总量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
