一、前言鱼油是一种从多脂鱼类中提取的油脂,是一种中药药材,具有活血;降脂的作用。主高血脂症、高血压病、冠心病、脑栓塞等病症。其富含二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA,俗称脑黄金)多种n-3系多不饱和脂肪酸等,因此其过氧化值指标尤其重要,本文采用海能T960电位滴定仪,根据中国药典2020年版 0713脂肪和脂肪油测定法来测试某药厂生产的鱼油的过氧化值含量,该实验过程操作步骤简单,重复性好。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动电位滴定仪,复合铂电极,分析天平等2.2、试剂氯甲烷-冰乙酸(2:3)混合液,碘化钾饱和溶液,硫代硫酸钠(0.01mol/L),去离子水海能技术 方案编号: T-2799-202301 电位滴定法测定鱼油的过氧化值含量 一、前言 鱼油是一种从多脂鱼类中提取的油脂,是一种中药药材,具有活血;降脂的作用。主高血脂症、高血 压病、冠心病、脑栓塞等病症。其富含二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA,俗称脑黄金)多种 n-3系多不饱和脂肪酸等,因此其过氧化值指标尤其重要,本文采用海能T960电位滴定仪,根据中国药典 2020年版0713脂肪和脂肪油测定法来测试某药厂生产的鱼油的过氧化值含量,该实验过程操作步骤简单,重复性好。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 T960全自动电位滴定仪,复合铂电极,分析天平等 2.2、试剂 氯甲烷-冰乙酸(2:3)混合液,碘化钾饱和溶液,硫代硫酸钠(0.01mol/L),去离子水 三、实验方法 3.1、实验过程 准确称取待测样品5g置于干燥的滴定杯中,加酸氯甲烷-冰乙酸(2:3)混合液30mL,混合均匀,将 试样放在电位滴定台上,开启搅拌,插上电极和滴定头,待电位平稳后,加入新配置好的碘化钾饱和溶液 0.5mL,计时一分钟后,立即向滴定杯中加入40mL水,然后运行设置好的滴定程序,用硫代硫酸钠 (0.01mol/L)标准溶液滴定至终点,记下终点滴定体积。同时做空白实验。 3.2、仪器参数 T960全自动滴定仪参数设置如表1所示: 表1滴定仪参数设置 滴定类型: 动态滴定 方法名: 过氧化值测定 滴定管体积: 10mL 样品计量单位: g 工作电极: 复合铂电极 参比电极: 无 搅拌速度: 7 预搅拌时间: 5s 电极平衡时间: 6s 电极平衡电位: 1mv 滴定速度: 慢 滴定前平衡电位: 6mv 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 40mL 电位突跃量: 400mV 预控mv值: 无 相关系数: 10 结果单位: % 滴定剂名称: 硫代硫酸钠 理论浓度: 0.01 四、结果与讨论 4.1、实验结果 样品经测试,得到实验结果如表2所示: 表2二甲胺基硼烷含量测试结果 样品名称 实验编号 称样量/g c(Na2S2O3)/mol/L 空白体积V1/mL 滴定体积V2/mL 过氧化物量 平均量 BY01-01 1 5.0135 0.01 0.05 6.431 12.728 0.3117 2 05.0250 6.455 12.746 3 5.0278 6.420 12.669 4 85.0941 6.588 12.776 5 5.0550 6.477 12.714 BY01-20 1 4.6884 33.099 70.490 0.9375 2 54.8102 33.379 69.288 3 4.7393 33.614 70.820 4 44.7939 33.682 70.156 5 4.7633 33.835 70.928 4.2、滴定图谱 4.3、结论 本次测试通过自动电位滴定仪测定鱼油的过氧化值的含量,仪器判断替代人工,减少了人工误差,大 大提高了实验的精度。电位滴定法是检测该类样品含量的不错选择。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《电位滴定法测定鱼油的过氧化值含量》,该方案主要用于中药材和饮片中过氧化值检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定鱼油的过氧化值含量》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
