本文介绍了用布鲁克第二代S8 TIGER 型 X 射线荧光光谱仪压片制样法对 TiBaO3,TiMgO3 样品元素及钡钛比进行分析BRUKER ADVANCED X-RAY SOLUTIONS 应用第二代S8 TIGER型X射线荧光光谱仪 对 TiBaO3,TiMgO3样品进行分析 APPLICATION REPOR T 应用报告 第二代 S8 TIGER 光谱仪配置 本测量是在第二代 S8 TIGER型顺序式波长色散 X射线荧光光谱仪上进行的,其标准配置如下: • HighSenseTM技术 4 kW高压发生器,最高电流 170 mA,最大电压 60kV • HighSenseTM超尖锐端窗陶瓷低温光管,Rh靶,75µm超薄 Be窗。最高设计功率 4200W,最高设 计电压 75kV,最大设计电流 200mA。 • 10位初级虑光片 • 样品室和光谱室抽真空 (如果分析液体样品,采用真空封档将样品室和光谱室分开,样品室单独充氦气,降低了氦气的 消耗量和稳定时间) • 34 mm的准直器面罩 • 准直器: 0.23°和 0.46° (4位置的准直器转换器) • 分光晶体: LiF200, PET, XS-55 (8位置的晶体转换器) • 光学编码控制的测角仪,和 2单独驱动 • HighSenseTM流气正比计数器和闪烁计数器,极快的死时间校正,即刻显示 PHA扫描图,数字信 号传输,线性范围高达 4Mcps。 Hig h S e nse X -r ay be a m p ath of t he S8 TI G ER Ser i e s 2 HighSenseTM光路结构图 制样方法 压片后进行测量 测量结果 1. TiBaO3(6次测量结果) 测试次数 Ba/Ti 1 1.0035 2 1.0032 3 1.0032 4 1.0036 5 1.0033 6 1.0035 2 无标样分析 MgTi 分子式 含量 TiO2 64.21 MgO 28.45 ZnO 6.298 CaO 0.938 ZrO2 0.062 Al2O3 0.02 SiO2 0.019 As2O3 0.0086 样品中疑似含有微量 As2O3,因测试采用方法为无标样分析,此元素需 ICP分析方可确认。 Ppm痕量微量元素扫描图谱:ZrO2 SiO2 Al2O3 As2O3 附件 1:软件 ⚫ SPECTRAplus V4:真 64位、多任务、多窗口、快速分析软件,Windows 10环境下运行。 SPECTRAplus V4提供: • 真 64位的Windows软件,多任务,网络化(所有的应用,如实时的状态显示、测量控制、结果 评估等都可以通过 TCP/IP协议由网络中任何一个授权的计算机来控制); • 一个完全集成的无标样分析方法用于分析未知样品,采用软件中预校准的谱线和优化的测量条件 可以分析B到 Am的 78个元素; • 采用基于基本参数法的独特的基体校正方法-变动 α系数,建立定量分析方法需要的标样数量 少,即使所测样品超出标样的组成也可以得到准确的结果; • 从校准过的谱线库中自动选择所要分析元素的优化的测量参数(选择的依据:样品中各元素的含 量、谱线重叠、灵敏度or分辨率); • 可选择固定的测量时间或自动优化的测量时间:仪器会用非常短的时间测量峰和背景的强度,软 件会根据强度和希望达到的测量精度计算出测量时间,这样可以明显缩短测量时间; • 可靠的谱线重叠校正; • 当测量的强度非常高时,光管的电流会自动下降; • 可自由选择扫描模式和峰/背景的定点测量模式,也可对这二种模式任意结合; • 对于不同稀释比的样品分别采用与之对应的基体校正系数,这样在制样时,样品量可以不用定量 称量,缩短了制样时间; • 提供了与Windows其他软件的接口,可以方便进行数据传输或进一步的数据处理; • 可以实时监测仪器的几百种状态,进行自诊断或远程诊断; • 所有的功能集成在一个软件包中。 详细请咨询布鲁克官方指定渠道商广州凯纵检测技术有限公司 咨询电话:020-22099966,13928956616 地址:广州市番禺区市桥街北桥路1号中洲嘉兴大厦117
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
广州凯纵检测技术有限公司为您提供《S8 TIGER 2代对钛酸钡,钛酸镁样品分析》,该方案主要用于电子元器件产品中化学性质检测,参考标准《暂无》,《S8 TIGER 2代对钛酸钡,钛酸镁样品分析》用到的仪器有布鲁克第二代S8 TIGER波长色散荧光仪。
