光刻胶中的液体颗粒管控方案的,在电子制造业中,光刻胶是一种重要的材料,用于在芯片上形成各种微结构。然而,光刻胶中的颗粒数量对产品的质量和性能有着重大影响。 一、颗粒来源 光刻胶中的颗粒主要来源于以下几个方面: 1. 光刻胶本身:由于光刻胶在生产过程中可能会混入一些杂质,或者在储存过程中发生改变,导致光刻胶内颗粒数量的增加。 2. 环境:光刻胶在使用过程中,可能会被环境中的颗粒所污染,如空气中的颗粒、操作人员的手套、器皿等。 3. 其他因素:如光刻胶的混合、储存和运输等过程中,都可能因为操作不当,导致颗粒数量的增加。 二、颗粒管控方案 为了减少光刻胶中的颗粒数量,我们可以采取以下措施: 1. 选择质量优良的光刻胶,并在使用前进行严格的的质量检测,确保光刻胶的颗粒数量在允许范围内。 2. 确保操作环境清洁,定期进行环境清洁和检测,使用无尘手套等工具,减少环境中的颗粒对光刻胶的污染。 3. 采取正确的操作流程,如使用前对光刻胶进行充分搅拌、储存和运输,确保光刻胶的质量稳定。 4. 使用滤网、滤芯等过滤设备,对光刻胶进行过滤,进一步减少光刻胶中的颗粒数量。 光刻胶中的液体颗粒管控方案,对于提高芯片的质量和性能有着重要的作用。通过选择优质的光刻胶、保持操作环境的清洁、采取正确的操作流程,以及使用过滤设备等措施,可以有效减少光刻胶中的颗粒数量,提高产品的质量和性能。希望这个短视频能帮助大家更好地了解光刻胶中的液体颗粒管控方案。产品简介: PMT-2液体颗粒计数器采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄 光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系 统,可以对清洗剂、光刻胶、硫酸铜、化学品、半导体、超纯水、电子产品、平 板玻璃、擦拭材料、硅晶片等产品的在线或离线颗粒监测和分析,目前是英国普 洛帝分析测试集团向水质领域及微纳米检测领域的重要产品。 产品优势: 应用:创新性油水双系型、多用途、多模块条件; 技术:第八代双激光窄光检测技术应用; 软件:分析测试和校准计量相分离消除干扰; 输出:IPAD数据采集技术使用; 标准:民用标准和军用标准分离。 在线优势:清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、擦拭布、平板玻璃、硅晶片等 产品的在线颗粒监测和分析,都是PMT-2微纳米监测仪的经典应用场所,并为 生产线上的重要组成部分。在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握颗 粒污染诊断和趋势。 离线优势:移动测量和固定测量颗粒大小及多少双模式,解决连续跟踪监测的生 产过程难题,无论您是即时测量还是清洁跟踪监测,都会为您提供完善的测试方 案,让您的测试更加快捷。 应用范围: 可以对清洗剂、光刻胶、硫酸铜、化学品、半导体、超纯水、电子产品、平板玻 璃、硅晶片、手机零部件、纯水机、纳米过滤、微米过滤等领域进行固体颗粒污 染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。 技术参数: 订制要求:各类液体检测要求; 传感器:第八代双激光窄光检测器; 测试软件:V8.3分析测试软件集成版&PC版; 检测标准:满足中国药典2015&2020版、美国药典、欧洲药典、英国药典、GB8368等标准; 测试标定:JJG1061或乳胶球或ISO21501; 操作方式:彩色液晶触摸屏操作&无线键鼠组合; 检测范围:0.1-1.0、0.1-0.5um; 特殊检测:自定义1~100μm或者4~70µm(c)微粒,0.1μm或者0.1µm(c)任意检测; 取样方式:精准计量泵; 进样精度:<±1% 精确度:<±3%典型值; 重合精度:1000粒/mL(2.5%重合误差); 模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制); 报告方法:颗粒数/ml及污染度等级; 输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz; 售后服务:普洛帝服务中心/中特计量检测研究院。
关闭产品配置单
普洛帝中国服务中心/普洛帝测控技术有限公司为您提供《光刻胶中的液体微米颗粒管控方案》,该方案主要用于半导体材料中光刻胶中的液体微米颗粒管控方案检测,参考标准《暂无》,《光刻胶中的液体微米颗粒管控方案》用到的仪器有化学品液体颗粒纳米计数器光刻胶液体颗粒计数器、普洛帝PCS-3A表面清洁度仪、超纯水颗粒计数仪在线超纯水激光粒子计数器、油液取样器、油液颗粒度取样瓶 颗粒度瓶 250ml清洁瓶 nas级无菌瓶 120ml蓝盖试剂瓶 净化瓶 洁净瓶 、颗粒度检测取样瓶 、6级等级颗粒度标油。
