大花蕙兰 一、土壤 适合在疏松的沙质土壤中种植,可以用一些泥炭土或者草炭土和腐叶土混合一下,这样透气性较好、排水能力强而且有一定的土壤肥力。换盆时建议选用泥瓦盆等透气性好的花盆。 二、环境 刚把它买回来的时候要给它一个舒适的环境,放入光照培养箱内。它需要一些散射光照,尽量不要让太阳直晒,夏天要做好遮荫。秋季可以多接触一些阳光,有利于花芽的形成,多储备一些营养利于越冬。养护时光照培养箱的温度最好保持在10-25℃之间,昼夜温差大一点最好。夜间温度不能太高,会导致花枯萎或不开花。 三、浇水 它具有肉质根,所以它本身就有一定的保湿性。所以在刚买回来的是时候不要浇太多的水。浇水时最好经常喷水,不要用大量的水直接浇,避免土壤积水烂根。而且在12-4月份水分蒸发慢,不需要浇太多水,以喷水为主即可。 四、施肥 刚买回来的时候先不要施肥。更换新盆时,可以在底部铺一层薄肥作为基肥,作为生长期之前的肥料。在生长旺盛的时候,应该每十天用稀薄的肥液浇一次。春夏季节甚至可以一周进行一次施肥,使用氮磷钾肥最好。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱培育大花蕙兰》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱培育大花蕙兰》用到的仪器有喆图ZGC-300光照培养箱。
