西瓜是我们夏季非常喜欢的一种水果,大家都非常熟悉,而西瓜要从种子再到结果,收获西瓜,这中间需要经过多个过程的选择,而现在在西瓜栽培中,比较流行的一种方式就是采用人工气候培养箱来催芽,这样不仅可以有效提高西瓜种子的发芽率,节省种子资源,而且经过人工气候培养箱培育更容易实现壮苗和齐苗,将其移栽到土地中,成活率和结果率都更高,因此在追求农业土地单面积产量和品质的大背景下,采用这种方式来进行育苗,是很多农作物生产都会经历的重要一环。 使用人工气候培养箱进行西瓜种子育苗,首先需要做的是精心挑选,去除杂质或秕籽等,提高西瓜种子的净度,其次要进行晒种,确保西瓜种子的含水量达标,这一阶段主要是进行种子品质的检测,确保种子安全。接下来,这些经过筛选的种子会经过浸种来洗去种子表面的杂物和减少吸附的病菌,然后就可以将种子放在人工气候培养箱中进行催芽了,一般来说根据不同作物品种育苗要求的不同,我们需要调整上海喆图人工气候培养箱中的温度和湿度,不过这些调节工作只需要在箱体外的控制面板上操作即可完成,非常方便。 这些西瓜种子在合适的环境条件下,萌发的速度是比较快的,当育苗成功之后,那么就可以将其拿出进行移栽了。另外有些地区为了促使胚芽粗壮,培育壮苗,在西瓜种子出芽后可能还会调整人工气候培养箱的温度到10℃,并在此环境中放置8-10小时,目的就是通过低温锻炼来提高这些种苗对环境的适应能力,以此来保证西瓜种植的生产效果。人工气候培养养箱箱上海喆图科学仪器有限公司 Z RQ系列 人工气候 箱 是具有光照、加热 、加 湿功 能的 高 精 度冷 热 光照一 体恒温 设备 ,可 为使 用 者 提 供 一个理 想 的气 候 实验 环 境。可用 作植物 的 发 芽、育苗、组织、微生物 的培 养;昆 虫 及 小 动 物的 饲 养 ;水 体 分析 的BOD的 测定 以及 其它 用 途的 人 工气 候 试验。是 生 物 遗 传工程、医学、农业 、林业 、环境 科 学、畜牧、水产 等生 产 和 科研 部门理想 的试 验设备。 智能 1.微 电脑 程 序控制温度 、湿度、光 照 度,可随 光照的 有无,实现昼 夜 不同 的 设定;2.大屏幕液品 仪 表, 30段可编程 控 制器,多组数 据整 屏显示,实验无人全 自 动 控 制 和 运行;便捷 3.箱底 脚 轮 采用万向 轮加独 立固定底 脚设 计 ,方向自由可调,并可 锁定 ,移动方 便 ,固定稳固; 1.箱 门 四角 工艺采 用棱状 半圆 弧形设 计,箱 壳采 用优 质冷轧板,经典 耐用;匠心 2.内 胆采用 不锈钢材质,搁 板 可拆卸可任意调 节,便 于清洁消毒,不留死角;工艺 3.观 察窗采 用 复门 设计 ,内 门采 用钢化玻 璃材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热 保 温性能佳 1.三 种 模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智能省心 便 捷;环境 2.平 衡式 智 能控制,具有运行计时、恒温 计 时 、恒湿计时或恒温恒湿 计 时 等 计时方式可选;模式 3.可模 拟大 自然白 天 黑夜温度变 化以 及多方向 性 光源,在实验室可 模拟 自 然 光,促 进植 物 生 长 ;4.采 用 镍铬合金加热器,微电 脑 温湿度 集 成控制 系 统,可实 现 温湿度的预约定时运行或反复 步 移; 1.采 用 品牌 压 缩机 ,具有自我监测自启 闭 环保 控制程序,长时 间 运行稳定可 靠 ;2.积 极响 应环保制冷倡 议,采用 无氟 环保制冷剂 ,制 冷功率可控,无霜运行,智 能 可靠;高效 3.采用贯流风 机 幅流送 风 ,内 部 风 道 优化 提升对流循环形式,确 保 箱 内空气 的流 动 性 和温度均匀 性 ; 1.具有参数记 忆 ,来 电恢复等 功能 ,可 确保 停电,死 机 等 状 态下数 据 不丢失;2.可根 据 实验需要设定温度报警点,温度超过 设 定温度值,设备将自动报警; 3.采用 模 块式制冷装置,配置 开机 延时、停机 间 隔 等 保护功 能,可有效延长 压 缩机寿命 ; 光 源颜 色(标 配 白色冷光 源 ) 1.可定制红蓝光搭配,红光促进开花结果,蓝光促进长叶子,根据不同 植 物采用不同光波长和。2.定制红光可促进 植 物生长,发芽 ,开花,结果,促进植物光合作用,适合花卉果蔬温室补光。3.定制蓝光可增强叶绿体活动,防 止 植物徒长,适合多肉植物,茎叶类,植物 小 苗育苗,铁皮石斛等。 彩色触摸屏(T系列】 1.实时 曲线 界面可查看当前近1个小 时内 的温度、光照度,光源使用寿命提 醒 功 能 可 随 意开启 关 闭 ;2.无 极 变光调 节 ,当“欠 光照度时 长 大于 光 照度报警时”,有欠光照度报警功能,以 便提 醒 实验 操作 人员 ;3.具有中英文 切换和 分 阶 段密码登录保护 功 能,可 设 置三个 阶 段的时间 和对 应 的 密码,系统临近设定时 间 将 提醒 用户使用 期 限 将 到,当到达设定期 限 后系 统将 禁止所有操作,只有输 入 正确 密 码 才 能继续 使 用 。可 选配件 1.可 选 顶置式光照 垂 直照射 (800L以 上可 选 配 ),高度上 下 可 调 节,提高空间 利 用 率 和 光照使 用 效 率;2.可 选 配LE D光 源,能 耗低寿命长、响应速度快 ,光束 不产生热量 和 有害紫外 光 ,可对 样 品进行充足光 照 ; Z R Q -250 ZR Q-350 Z RQ -400 ZR Q -500 ZR Q-800 ZR Q-1000
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《人工气候培养箱在西瓜种子育苗中的应用》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《人工气候培养箱在西瓜种子育苗中的应用》用到的仪器有喆图NRQ-300T人工气候培养箱。
