玉米的浸种、催芽和播种,一定要做到紧密的衔接,不可脱节。催芽播种比干播种子明显提早出苗,种子催芽要掌握适宜的水分、温度、氧气和光照条件,今天就为大家介绍如何用光照培养箱对玉米进行催芽。 玉米催芽技术: 一、浸种。玉米在催芽前一定要进行浸种,即将开水和凉水各一半对好,装在小缸、大盆或其它容器里,然后再将种子投入里面。水面要超过种子20~25厘米。同时要用木棒不断搅抖,以使种子受热均匀。水的温度要控制在25~28℃,水温降低时要加热水升温,这样浸种2~3小时,当种子吸水膨胀后,要立即捞出来进行催芽处理。 在浸种时应注意两个技术环节:一是浸种时间不可过长,以免造成缺氧呼吸,降低种子的活力;二是注意掌握水温和水量。使种子迅速吸水膨胀,以保证浸种的质量。 二、催芽。玉米催芽时适宜的温度为25度左右,可在光照培养箱内设置25℃,放入浸泡好的种子,大约经过一天多的时间,可大部分出芽。同时,还要有良好的通气条件,才能促进种子萌发和获得壮芽。具体催芽方法是:将浸好的种子捞出并控好水后,放在瓦盆里或席篓里,上面盖上湿布或湿草袋片,然后放在光照培养箱内催芽。种子堆内温度要保持在20度左右,隔3~4小时检查一下种子的温度,上下翻动一次,以调气散温,温度过高或过低时都要随时留意,以调节温度。当种子有40~50%开始拧嘴露白时,即可挑芽播种。再把没有发芽的种子用温水洗1次,可继续进行发芽,这样经过2~3次反复发芽后,凡能发芽的种子基本上都可以发芽。 在催芽时应注意两个问题:一是种子催芽后,要做到及时播种,如不能播种时,可将发芽的种子放在2~4℃的光照培养箱内,以控制种子幼芽生长,但日期不可过长;二是要注意催芽的温度,先做少量种子试验,待取得经验后再正式进行催芽,以免造成不应有的损失。 玉米催芽技术就介绍到这里,玉米催芽播种时应注意的技术环节:一是挑芽播种,要选择刚露白的种子,确保壮芽下种;二是要做到适时播种,催芽的种子不可过早播种,一般当地温稳定在10度左右时,播种为有利。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列 光 照培养箱是具有 光 照功能 的 高精度恒温设备,适用 于 植 物育种 、细菌 霉菌、微 生物的培 养、水体 分析的 B O D 测定 以及 其它用途的恒温试验, 是细菌、霉 菌 、微生物 的 培养及育 种 试验 的 专 用恒 温培养装置。 1.微电 脑 程序控制温度、光 照度,可随 光照 的有 无 ,实现昼夜不同 的 设定;智 能 2.大屏 幕 液晶 仪 表,30段 可编程控制器,多组 数据整 屏显示,实验无 人 全自动控制和运行;便捷 3.箱底 脚 轮采 用 万向 轮加 独立固定底 脚 设 计 ,方 向自由可 调 ,并 可锁定,移动 方便 ,固定稳固 : 匠心 工 艺 1.箱 门四角工艺采 用 棱 状 半圆 弧形设 计,箱壳采用 优 质冷轧 板 ,经典耐 用;2.内 胆 采用不锈钢 材 质,搁 板 可拆卸可任意调节,便于清洁消 毒 ,不留死角;3.观 察窗采用复门设计,内门采 用 钢化玻璃 材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热保 温性能佳; 光照 模式 1.三种 模 式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智 能省 心 便捷 ;2.采用 镍 铬合金加 热 器,可实 现 温度、光照度 的预 约定时运行或是反复步移;3.可模 拟大 自然白天黑夜温度变 化以及 多方向 性光 源,可模 拟 自然 光 ,促进植物生长 ; 环保 高效 1.采 用 品 牌 压缩机 ,具有自 我 监测 自 启闭控制程序,长时 间 运行稳定可靠;2.积极 响 应环 保制冷 倡 议 ,采用无 氟 环保 制 冷剂,制冷功率可控,无霜运行 ,智能可 靠 ;3.采 用贯流风 机 幅流送风 ,内 部风道优化 提升对 流 循环形式,确保 箱内空气的流动 性和 温度均匀 性 ; 1.具有参数 记忆 ,来电 恢 复等功能,可确 保 停电 ,死 机等 状 态 下 数据不丢失; 安全 2.可 根 据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度 值 ,设备将自动报警; 可靠 3.采用 模 块式 制 冷装置,配置开机延时、停机间 隔 等保护 功能 ,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱对玉米催芽》,该方案主要用于种子中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱对玉米催芽》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
