不干胶标签,又称自粘标签、及时贴、即时贴、压敏纸等,具有良好的可塑性,因此应用广泛。对不干胶标签的粘性测试,采用持粘性测试仪器。 CZY-03持粘性测试仪不干胶粘性操作方法:1、水平放置仪器,打开电源开关,并将砝码放置在吊架下方槽内。2、除去胶粘带试卷外层的3~6圈胶粘带后,以约500-750mm / min的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔离层),每隔200mm左右,在胶粘带中部裁取宽12+0.5 mm,长约150 mm的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个。3、用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清洗三次。直至实验板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体接触板的工作面。4、在温度23C±2°C,相对湿度65%±5%的条件下,按图1规定的尺寸,粘结面(1210.5 mm) * (12±0.5mm),将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辗以约10+0.5 mml/s的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辗质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产品情况加以规定,如无规定,则往复滚压一次。5、试样在实验板上粘贴后,应在温度23C+2R℃,相对湿度65%±5%的条件下放置1 min。然后将试验板垂直固定在试验架上,轻轻把砝码连接到三角架上。整个试验架置于已调整到所要求的试验环境下或试验箱内。6、按计时键开始计时。7、到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,准确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间(常用方法)。时间数大于等于1h的,以min为单位,小于1h的以s为单位。Paratronix CZY-03持粘性测试仪 产品介绍: CZY-03适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保 护膜等。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后 试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。 产品特点: •不锈钢按键,稳定耐用 • 6工位多组测试,高效便捷 •微电脑控制自动计时,液晶屏幕显示,准确可靠 •采用304不锈钢板,各项设计完全符合标准要求 Paratroni x 技术参数: 砝码 1000±5g(含加载板重量) 试验板 125 mm (L) × 50 mm (W) × 1.1 mm (D) 计时范围 99h59m59s 试样数量 6组 外观尺寸 320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm 标准配置 6砝码、连接钢板、压辊 重量 20KG 产品标准: GB/T 4851-2014、ASTM D3654、JIS Z0237
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《不干胶持粘性测试的操作方法》,该方案主要用于复合材料中持粘检测,参考标准《暂无》,《不干胶持粘性测试的操作方法》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
