一、养护方法 1、温度:夕雾花喜冷凉一些的环境。具体来说,最适宜它的温度在十八度左右,既不能太高,也不能太低可以放入人工气候培养箱内。冬季别低于十度。而夏季的任务则是降温,多喷雾、通风等等。 2、光照:夕雾花喜光,对日照的要求比较高。如果它的成长环境中日照比较弱,那么它的长势会延缓,那么相应的花期就会延后。一般来说,在它长得最快,以及开花的时候,一天尽量提供十六个小时左右的光。如果日然光不足,可用人工气候培养箱内的灯光来代替。 3、浇水:夕雾花喜湿,需保持土壤湿润。但若是遇到梅雨季节,也得做好排水、防涝的工作,避免涝灾。另外,冬季的时候,需保持基质稍微干些。 4、施肥:在夕雾花的成长时节,施肥比较重要,一般来说是每个月一次。主要关注的是磷肥和钾肥,有利于它开花。 二、养殖技巧 1、修剪:一般来说,给夕雾花修剪,主要是在开过花之后。首要的任务是将残花都给剪掉,因为它们既会消耗养分,也影响观看。另外,还需观察一下是否有干枯的枝,一并剪掉即可。 2、换盆:夕雾花对土壤的要求较高,因而盆栽需注意一下换盆的工作。选用新土时,主要考虑的因素是透气性、排水性能,以及营养是否多。可主要用沙质土,然后加入一些园土、草木灰、河沙等物质,这样就可满足多种要求,有利于之后的长势。 三、问题诊疗 1、病害:夕雾花平时的病害并不是太多,只不过在环境比较恶劣的时候会有发生,比如“炭疽病",会在温度湿度非常高的情况下发生,可用百菌清等治疗。 2、虫害:相对来说也不是太多,温度适宜害虫繁殖时可能会有发生,及时喷药即可。 四、其他问题 1、毒性:夕雾花无毒,对养殖者并不会有危害的。 2、是否可在家里养:可以,它比较适宜放在家里作为一类观赏植物,装饰性强。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用人工气候培养箱培育夕雾花》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用人工气候培养箱培育夕雾花》用到的仪器有喆图NRQ-300T人工气候培养箱。
