一、葡萄风信子怎么种 1、种球处理:在栽种葡萄风信子前,我们要先检查一下种球是否有霉烂,如果有需要把霉烂的部位切掉,用稀释了1000倍的多菌灵溶液浸泡半个小时,捞出来放阴凉通风处晾干。 2、准备盆土:一般口径在12cm的花盆,可以栽种5-6个种球,土壤尽可能选择疏松肥沃的腐殖土,比如松针土、腐叶土,也可以直接用花市上卖的种球专用营养土。 3、栽种种球:在盆底填土,底土可以混点鸡粪做底肥,然后再填一层素土,素土就是无肥土,接着把风信子的种球芽点朝上,依次摆在土面,覆土5-6cm,浇透水。 二、葡萄风信子怎么养 1、种好的葡萄风信子,放在散光通风的地方-光照培养箱,半个月左右就能出芽,出芽后将光照培养箱的光照强度设置一下,阳光充足防止徒长,期间拎着盆土感觉明显变轻浇透水。 2、葡萄风信子一般在冬季种植,种下等植株叶子长出来后,就可以浇氮磷钾均衡的肥水,半个月浇一次,薄肥勤施,开花前改用磷钾肥,比如磷酸二氢钾,开花后停肥。 3、等葡萄风信子花败后,将残花剪掉,保留叶子,补充复合肥水,继续让它在光照培养箱内晒太阳,进行光合作用积累养分,为种球的生长提供养分,等地上的叶子枯黄后,把种球挖出来。 4、挖出来的种球,放在阴凉通风处晾干,然后用报纸包上放在干燥通风的地方,等到冬天继续栽种就行啦!
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱培育葡萄风信子》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱培育葡萄风信子》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱。
