袖珍椰子又叫秀丽竹节椰、袖珍竹、矮生椰子、矮棕,叶子深绿色,一般着生于枝干顶端,开黄色小花,盆栽高度一般不超过1米,很有观赏价值。因为株型酷似热带椰子树,形态小巧玲珑,美观别致,故得名袖珍椰子。 袖珍椰子的养殖功效 1、家居:袖珍椰子盆栽体积都比较小,可以随意放置在书桌、电视柜、床头、客厅,装饰空间,增添热带风光的气氛和韵味。 2、观赏:袖珍椰子长得比较小,株形优美,姿态秀雅,端庄凝重,古朴隽秀,叶片潇洒,玉润晶莹,给人以真诚纯朴,生机盎然之感。 3、净化:袖珍椰子可以净化空气中的苯、三氯乙稀和甲醛,还有杀菌功能。放在室内,提高房间的湿度。 4、食用:水培袖珍椰子,果实可以作为食材和其它的材料一起烹饪。果实还能够用来榨油,经常食用美容 养颜。 袖珍椰子的生长习性 1、耐阴怕暴晒:袖珍椰子喜高湿环境,耐阴,怕阳光直射。烈日下叶片变黄,易生虫害。 2、袖珍椰子春季养殖要荫蔽,尽量不要放置阳光强烈处,有明亮的光线就可以了。 3、喜高湿:水可以多浇一些,保持土壤湿润。春、夏季空气干燥经常喷水,冬季适当控水,一周浇水1次就行了,如放置人工气候培养箱内,需保持箱内湿度80%以上。 4、不喜肥:袖珍椰子对肥料需求不高,5-10月期间,每月施2次饼肥水就行了。 5、温度:冬季放入人工气候培养箱后,设置温度不能低于5℃,否则影响植株生长。 6、盆土:适栽于疏松肥沃、排水性好的土壤,植株较大时,及时换盆。 袖珍椰子的播种繁殖法 1、4~5月开花后经人工授粉可以结果,果实需半年才能成熟。 2、腐叶土3份、山泥土2份、腐殖土2份、砂土3份混合配制成培养土,曝晒后备用。 3、温水浸泡种36小时,待种子充分吸水膨胀发亮后点播。 4、播种后人工气候培养箱内温度控制在22~25℃之间,等到30~40天后种子就会萌发了。 5、在幼苗长出2~3片叶子之后,带士团上盆。 6、盆底放钾、氮、磷作为基肥,把苗栽进去浇水养护就可以了。 袖珍椰子的分株法 1、冬末春初温度适宜的条件下用分株法分离出幼苗。 2、选用草炭、珍珠岩混合基质,陶沙粒垫底。 3、选择小一点的塑料花盆,将分株下来的袖珍椰子幼苗栽好,每盆栽3株至4株。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用人工气候培养箱培育袖珍椰子》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用人工气候培养箱培育袖珍椰子》用到的仪器有喆图NRQ-300T人工气候培养箱。
