当前位置: > 方案详情
Vanta GX 贵金属鉴定的新科技
检测样品
检测项目 Vanta GX 贵金属鉴定的新科技
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
Olympus Evident于2023年正式推出Vanta GX 贵金属分析仪,更新贵金属检测仪热销款GoldXpert。Vanta GX搭载高阶CCD实时镜头,任何珠宝饰品以及金条、银块等,都可于数秒钟实时分析八大贵金属含量。
Olympus Evident于2023年重磅推出台式八大贵金属分析仪GoldXpert的新式款Vanta GX (详图一)。有别于长卖热销款GoldXpert,此次Vanta GX在人机接口上大幅进步,使得操作者在检测的便利性更为提升,从饰品摆放至成色分析数据结果得知,再到报告以PDF或是EXCEL形式输出只需短短一分钟内。使得无论于实验室中需大量的贵金属样品分析,以及珠宝饰品业者于第一线和客户的交流,甚至当铺业及回收业者需于短时间确认贵重饰品的八大贵金属含量,在Vanta GX的协助下实属轻松惬意。▲图一 Olympus Evident Vanta GX八大贵金分析仪图示Olympus Evident Vanta GX重量只有10Kg,若有需要常搬移设备的业者,在机动性上非常理想。另外有关辐射风险事宜,Vanta GX窗口整体皆为铅玻璃,可有效阻隔辐射外泄的状况,并且在检测平台中皆具备箱门传感器,若平台箱门未盖好也无法启动辐射检测装置,故Vanta GX符合美国能源部辐射防护标准,以及台湾原子能委员会辐射仪器防护标准。至于在Vanta GX的数据保存中,内建即可存取至少20万笔的数据,而将数据输出的方法也非常多元,除了可直接透过USB、Micro SD输出外,还能透过Wi-Fi及蓝芽Blustooth等方式,就算手边没有计算机装置也能轻松将报告输出呈现,有关Olympus Evident Vanta GX的规格可参阅(表一)。项目描述规格Vanta GX重量重量10 kg尺寸尺寸38.78 cm × 23.93 cm × 39.08 cm 密闭式分析样品室分析样品室9.39 cm × 17.67 cm × 17.34 cm 搭配铅玻璃及LED光源光管及靶材Si-PIN 或 SDD 两种环境温度温度:−10 °C to 40 °C湿度:10% to 90% relative humidity, noncondensing摄像头Full-color VGA camera电源100–240 VAC, 50–60 Hz, 70 watts at 18 V and 3.9 A内存可存取20-50万笔数据讯号链接USBs、WiFi、Mini USB、Blustooth、Micro SD准直器6mm (Standard Spot)▲表一 Olympus Evident Vanta GX规格简介先驰精密仪器(东莞)有限公司/雄迈电子科技贸易(上海)有限公司E-mail: sales@techmark-asia.com.cn/ sales@tekmaxasia.com Vanta GX 贵金属鉴定的新科技 Olympus Evident 于2023年重磅推出台式八大贵金属分析仪 GoldXpert 的新 式款 Vanta GX (详图一)。有别于长卖热销款 GoldXpert·此次 Vanta GX 在人 机接口上大幅进步·使得操作者在检测的便利性更为提升·从饰品摆放至成色分 析数据结果得知·再到报告以PDF 或是 EXCEL 形式输出只需短短一分钟内。使 得无论于实验室中需大量的贵金属样品分析·以及珠宝饰品业者于第一线和客户 的交流·甚至当铺业及回收业者需于短时间确认贵重饰品的八大贵金属含量·在 Vanta GX 的协助下实属轻松惬意。 nm axasia. ▲图一 Olympus Evident Vanta GX 八大贵金分析仪图示 Olympus Evident Vanta GX 重量只有10Kg·若有需要常搬移设备的业者·在 机动性上非常理想·另外有矣辐射风险事宜· Vanta GX窗口整体皆为铅玻璃·可有效阻隔辐射外泄的状况·并且在检测平台中皆具备箱门传感器·若平台箱门 未盖好也无法启动辐射检测装置·古 Vanta GX 符合美国能源部辐射防护标准· 以及台湾原子能委员会辐射仪器防护标准。至于在 Vanta GX 的数据保存中·内 建即可存取至少20万笔的数据 ·而将数据输出的方法也非常多元·除了可直接 透过 USB 、Micro SD 输出外·还能透过 Wi-Fi 及蓝芽 Blustooth 等方式·就算 手边没有计算机装置也能轻松将报告输出呈现·有矣 Olympus Evident Vanta GX 的规格可参阅(表一)。 ▼表一 Olympus Evident Vanta GX 规格简介 项目 描述 规格 Vanta GX 尺寸 尺寸38.78 cm×23.93cm×39.08 cm 密闭式 分析样品室 ax分析样品室 9.39 cm × 17.67 cmx<17.34 cm搭配铅玻 璃及 LED光源 光管及靶材 Si-PIN或 SDD)两种 环境温度 温度:-10℃to 40°℃ 湿度:10%to 90% relative humidity, noncondensing 摄像头 Full-color VGA camera 电源 100-240 VAC, 50-60 Hz, 70 watts at 18 V and 3.9 A 内存 可存取20-50万笔数据 讯号链接 USBs 、WiFi、Mini USB、Blustooth、Micro SD 准直器 6mm (Standard Spot) 原文连结: ht t p s://www.t e c h maxasia .c om .cn /k nowledge-detai l /XRF-20230710/?utm sour ce =ins t r u m e nt+&utm med i um=a d &utm campa i gn=20230823
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
先驰精密仪器(东莞)有限公司为您提供《Vanta GX 贵金属鉴定的新科技》,该方案主要用于金中Vanta GX 贵金属鉴定的新科技检测,参考标准《暂无》,《Vanta GX 贵金属鉴定的新科技》用到的仪器有HITACHI FT160 XRF萤光镀层厚度测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
