防水卷材的低温速冻测试改进产品具有专业应用特点实验的目的:低温试验箱适用于水泥,混凝土,各种防水卷材,型材,塑料的低温检测。它结合名牌厂家的主体部分,本厂利用最新数码技术进行低温改进使产品具有专业应用特点,改进后的厂品具有制冷速度快,数码控温,低温运行等功能。试验使用的仪器设备:压缩机、冷凝器、过滤器、膨胀阀、蒸发器和恒温槽数显仪表等。实验过程:接通电源,检查电线等外观无误后,打开箱门,手动放入5套待检测是电镀五金,间隔5cm摆放好,按下RUN启动键。此时控制器也是开机状态,根据控制面板提示,设置所需要试验的温度和测试时间,接着设置循环次数,然后按下确认键,运行所有程序即可。 试验结果:试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其它情况按实际要求数量试验。低温速冻实验后可接受的范围:样品性能及安全测试须通过。样品外观不能破裂及严重变形。轻微的外观变化可以接受。防水卷材的低温速冻测试改进产品具有专业应用特点 实验的目的: 低温试验箱适用于水泥,混凝土,各种防水卷材,型材,塑料的低温检测。它结合名 牌厂家的主体部分,本厂利用最新数码技术进行低温改进使产品具有专业应用特点,改进 后的厂品具有制冷速度快,数码控温,低温运行等功能。 试验使用的仪器设备: 压缩机、冷凝器、过滤器、膨胀阀、蒸发器和恒温槽数显仪表等。 实验过程: 接通电源,检查电线等外观无误后,打开箱门,手动放入5套待检测是电镀五金,间 隔5cm摆放好,按下RUN启动键。此时控制器也是开机状态,根据控制面板提示,设置所 需要试验的温度和测试时间,接着设置循环次数,然后按下确认键,运行所有程序即可。 试验结果: 试验前须测试产品的功能、安全及外观检查,测试样品按每一批数量的S-2抽检,其 它情况按实际要求数量试验。 低温速冻实验后可接受的范围: 样品性能及安全测试须通过。 样品外观不能破裂及严重变形。 轻微的外观变化可以接受。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《防水卷材的低温速冻测试改进产品具有专业应用特点》,该方案主要用于防水材料中低温测试检测,参考标准《暂无》,《防水卷材的低温速冻测试改进产品具有专业应用特点》用到的仪器有广皓天安全设施恒温恒湿箱GTHE-80PF、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、广皓天空调步入式实验室WTHA-080PF、广皓天建材高低温试验箱GHTC-150PF、高温干燥箱烘烤化工制品广皓天ST-72、广皓天磁性材料高低温冲击试验箱TSD-80F-3P、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600。
