检测样品 防水材料
检测项目 化学阻根剂
前言:根据截至目前的实施和应用经验来看,对于沥青类防水卷材,必须靠添加化学阻根剂才有可能实现耐根穿刺的要求。按照JGJ 155-2013的规定,改性沥青耐根穿刺防水卷材必须含有化学阻根剂。化学阻根剂改性沥青类防水卷材在我国种植屋面的应用量巨大,因此,产品中化学阻根剂检测是目前种植屋面建设单位和生产企业非常关注的问题,国内生产的耐根穿刺防水卷材是否添加阻根剂无法快速判别,影响客户的选择。有不法企业添加除草剂等假冒阻根剂,既扰乱市场秩序,应用时也会危害环境。因此,需开展化学阻根剂快速检测方法的研究。结论:本应用配备 SCION LC6000高灵敏度二极管阵列检测器,对沥青基耐根穿刺防水卷材阻根剂进行了快速分析,该方法灵敏度高,线性良好,检测结果准确可靠,操作方便,符合T/CBMF 49-2019 T/CWA 301-2019规定。TTechcomp SCION(赛里安)LC6000高效液相色谱仪对 沥青基耐根穿刺防水卷材阻根剂的测定 前 言 根据截至 目前 的实施和应用经验来看,对于沥青类防水卷 材,必须靠添加化学阻根剂才有可能实现耐根穿刺的要求。按照JGJ 155-2013的规定,改性沥青耐根穿刺防水卷材必须 含有化学阻根剂。 化学阻根剂改性沥青类防水卷材在我国种植屋面的应用 量 巨大,因此,产品中化学阻根剂检 测 是目前种植屋面建设单 位和生产企业非常关注的问题,国内生产的耐根穿刺防水卷 材是否添加阻根剂无法快速判别,影响客户的选择。有不法 企业添加除草剂等假冒阻根剂,既扰乱市场秩序,应用时也 会危害环境。因此,需开展化学阻根 剂 快速检测方法的研究。 Abs tr ac t 本应用配备SCION LC6000超高灵敏度二极管阵 列 检测器(DAD),对 沥 青 基耐根穿刺防水卷材阻根剂进 行 快速检测方法,符合T/CBMF 49-2019 T/CWA 301-2019的标准要求,对单一化合物类阻根剂和聚 合 物类阻根剂(以MCPP酸计)进行 了 测定,并对其特 征 光谱进行 了 扫 描,结果显 示 重复性,线性均良好。 实 验部 分 仪 器 采用包含以下模块的SCION(赛里安)LC6000高效液相色谱 仪系统: ·集成六通道 真 空脱气的SCION LC6100四元泵 ·SCION LC6210 高精度、低残留自动进样器 ·SCION LC6320立式 柱 温箱 · SCION LC6430 DAD超高灵敏度二极管阵列检测器 液 相 色 谱 条件 表1方法参数 色谱柱: C18柱(柱长250mm,柱内径4.6mm;填料粒 径5um) 柱温箱: 30°℃ A相:乙腈;B相:磷酸水溶液 流动相: 梯度洗脱: 0min~1min,60%A;1min~5min,5%A5min-11min,5%A;11min~13min,60%A; 13min~20min,60%A 流速: 1.0mL/min 检测波长: 监测波长:227/228nm 3D扫描波长:190~900nm 进样量: 20pl 试 剂及 标 准品 乙腈(HPLC级),4-氯 -2-甲基苯氧基丙酸标准品(MCPP酸),2-甲基 -4-氯戊氧基丙酸-2-辛基酯(丙酸异辛 酯 )。 结果 示例 图 谱 MCPP酸、丙酸异辛酯分离度好,出峰尖锐,详见图1、图2。 图1-1M CP P酸示例色谱图 图1-2MC P P酸等高线图 图 2-1丙酸异辛酯示例色谱 图 图2-2丙酸 异辛酯等高线图 标 准 曲 线 将MCPP酸标准溶液依次稀释为5.0、10.0、20.0、40.0、80.0mg/L,MCPP酸标准溶液依次稀释为0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、50.0、100.0mg/L,使用汐标法进行标准定量,以浓 度为横坐标峰面积为纵坐标作外标工作曲线;MCPP酸、丙酸 异 辛酯响应值和浓度呈良好的线性关系,所得到 的 相关系数 在0.9999以 上 ,详见图3、图4。 图3 M CP P酸标准曲线 图4丙酸异辛酯酸标准曲线 重现性 MCPP酸峰面积RSD%=0.37(n=7),MCPP酸保留时间 RSD%=0.04(n=7);丙酸异辛 酯 峰面积RSD%=0.21(n=7),丙 酸异辛酯保留时间RSD%=0.03(n=7)结果见表2。 表2 M C PP酸与丙酸异辛酯定性定量 序号 MCPP酸峰面积(uAu*min) MCPP酸保留时间(min) 丙酸异辛酯峰面积(uAu*min) 丙酸异辛酯保留时间(min) 1 34.8 7.49 7.01 8.85 2 35.1 7.48 7.01 8.85 3 34.8 7.49 7.10 8.85 4 34.8 7.49 7.10 8.85 5 34.7 7.49 7.10 8.85 6 34.9 7.49 7.10 8.85 7 34.8 7.49 7.10 8.85 平均值 34.8 7.49 7.10 8.85 Rsd% 0.37 0.01 0.21 0.00 结论 本应用配备 SCION LC6 6430 高灵敏度二极管阵列检测器,对 沥青基耐根穿刺 防 水卷材阻根 剂 进行了快速分析,该方法灵 敏度高,线性良好,检 测结果准确可靠,操作方便,符合T/CBMF 49-2019 T /CWA 301-2019规定 。 全方位解决方 案 为满足客户多方面样品分析需求,天美公司可提供从消耗品到进样系统全方位解决方案,如液体自动进样器、顶空进样器、多功能进样器、热解析仪、吹扫捕集浓缩仪等。 个Techcomp 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 Techcomp Instrument Co.,Ltd 天美集团总部 北京分公司 全国免费服务热线 香港新界葵涌永得利广场1座2606852-27519488 400-810-7898www.techcomp.cn techcomp@techcomp.com.hk 北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦1号楼4层 010-64010651Xtechcomp@techcomp.cn 广州分公司 广州市海珠区南边路38号保利1918产业园自编20号楼A218Q020-32644011区 techcomp@techcomp.cn www.techcomp.com.hk 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 上海市松江新桥民益路201号16幢 021-67687200 区 techcomp@techcomp.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《SCION(赛里安)LC6000高效液相色谱仪对沥青基耐根穿刺防水卷材阻根剂的测定》,该方案主要用于防水材料中化学阻根剂检测,参考标准《暂无》,《SCION(赛里安)LC6000高效液相色谱仪对沥青基耐根穿刺防水卷材阻根剂的测定》用到的仪器有赛里安LC6000超高效液相色谱仪、天美公司赛里安456i气相色谱仪。
