当前位置: 半导体材料 > 方案详情
恒温恒温试验箱报警系统
检测样品 半导体材料
检测项目 环境可靠性模拟实验
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
温湿度试验箱通常都是长时期自动地按预先编制的程序进行。确保试验箱安全可靠地长即运转是完成试验任务和保护被试产品的前提。因此任何一台温湿试验箱都配置有一些基本的设备安全运行保护装置,也可视需要选配附加的保护设施
温湿度试验箱通常都是长时期自动地按预先编制的程序进行。确保试验箱安全可靠地长即运转是完成试验任务和保护被试产品的前提。因此任何一台温湿试验箱都配置有一些基本的设备安全运行保护装置,也可视需要选配附加的保护设施。1)对试验箱内温度的限制及保护a)极限高温保护。任何试验箱都有一个zui高的工作温度,超出这个工作温度的安全福度,试验箱将被烧坏。因此任何温度试验箱的加热系统都会安置有极限高温保护装置,即使在试验箱控制系统不工作的状态下也会有很好的保护作用。实现极限高温保护的方法实种多样,如在加热器的供电回路中串入继电器,该继电器的通断受试验箱内某个热敏元件(或温度传感器、测温元件等)的控制,一旦温度超限,则自动切断加热电路,这种保护实际上也是一种独立的多余度保护。控制系统正常工作时,控制系统自身可以完成超极限温度的保护功能,控制系统一旦失灵,独立于控制系统之外的极限高温保护仍然有效。b)加热系统过电流保护。温度试验箱的加热无一例外均采用电热丝加热,在电压基本稳定的状态下,加热量与电热丝的电流大小成正比,控制通过电热丝的电流值就控制住加热量的速率,为了防止电热丝非正常的快速加热,在加热丝的电路中串接有热熔断片(或保险丝),防止电加热丝的电流过大。c)加热系统与风机连锁保护。这种保护是防止试验箱风机未启动,调制室内空气未形成循环气流的条件下电热丝开启加热,导致热量在调制室内聚集产生局部高温、烧坏试验箱。保护的方法是:只有风机供电电路接通后,串接在加热器电路中的继电器才会闭合供电,确保在加热系统供电加热之前,风机已正常运转,将电热丝的发热量由循环气流迅速带走。加热系统与循环空气驱动电机连锁保护实际上也将试验箱的加热系统与操作者打开试验箱的大门联动在一起。当实验操作者打开试验箱大门的同时,风机电机断电,风机停止运行,循环空气停止流动,同时加热系统停止加热,即使风机在惯性作用下短暂的旋转,吹出的少量的热(冷)风也不会灼伤面对试验箱工作空间的操作者。上述三项都是防止试验箱内温度过高而采取的保护措施是任何温度试验箱都必要的保护手段。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
广东德瑞检测设备有限公司为您提供《恒温恒温试验箱报警系统》,该方案主要用于半导体材料中环境可靠性模拟实验检测,参考标准《暂无》,《恒温恒温试验箱报警系统》用到的仪器有德瑞检测 双开门恒温恒湿试验箱 温湿度测试箱DR-HS201、 线性快温变试验箱 电子产品快速升温降温测试机DR-H204-100、DR-D201-225B多层式高低温试验箱、冷热交变湿热试验箱 冷热冲击试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
