当前位置: 土壤 > 物理指标 > 方案详情
土壤 pH值测定的全自动解决方案
检测样品 土壤
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
土壤pH 就是指土壤的酸碱度。酸碱度的量程为0 至14,依据pH从小到大分别为酸性、中性和碱性,pH 值为7 时则表示土壤呈中性反应,小于7 为酸性,而大于7 则为碱性。土壤过酸或过碱作物都无法健康成长。所以土壤酸碱度在土壤样品检测中是相当重要的指标。我们采用全自动pH测定仪 (SaureGage PH60) 对标准土样进行分析比较的方式进行验证,为土壤pH值测定的实验提供了全自动解决方案:
土壤pH值测定的全自动解决方案土壤pH值的定义Definition土壤pH 就是指土壤的酸碱度。酸碱度的量程为0 至14,依据pH从小到大分别为酸性、中性和碱性,pH 值为7 时则表示土壤呈中性反应,小于7 为酸性,而大于7 则为碱性。土壤过酸或过碱作物都无法健康成长。所以土壤酸碱度在土壤样品检测中是相当重要的指标。ASHMAR的土壤pH值测定的全自动解决方案我们采用全自动pH测定仪 (SaureGage PH60) 对标准土样进行分析比较的方式进行验证,为土壤pH值测定的实验提供了全自动解决方案:一、仪器及耗材1.1 仪器SaureGage PH60 全自动pH 测定仪氮气发生器(Ashmar-NGA70S)1.2 试剂纯水pH=4.00 缓冲液(Anpel 安谱)pH=6.86 缓冲液(Anpel 安谱)pH=9.18 缓冲液(Anpel 安谱)标准土壤(标准编号:TMQC0139)标准土壤(标准编号:TMQC0151)标准土壤(标准编号:TMQC0150)二、实验步骤2.1 pH 校准取3 个50ml 高型烧杯,依次加入3种pH 缓冲液,对电极进行校准。2.2 样品测试2.2.1 样品称量精密称量样品10.0g 至样品烧杯中,放入全自动pH 测定仪中。全自动pH 测定仪按条件测试,条件见表.1表1. SaureGage PH60 仪器条件图.SaureGage PH60 全自动pH测定仪三、实验结果为了验证仪器的准确度和精密度,对三种标准土壤样品进行测试验证(n=3)。测试结果如下表。表2.土壤样品结果四、总结采用 SaureGage PH60 全自动pH 测定仪,为土壤pH 测定提供了完美而快速的解决方案。实现了土壤样品pH 测定流程的自动化,该方案一键式自动化操作,充分提高了实验效率。SaureGage PH60 自动运行,可精准控制体积,搅拌,全自动模拟手动操作,减少了人为操作导致的误差。设备介绍Product introduction全自动pH测定仪 SaureGage PH60 SaureGage PH60是ASHMAR公司出品的全⾃动pH测试仪, 利⽤SaureGage PH60可以轻松⾼效的完成测定⽬标物的pH值。SaureGage PH60可以⾃动化实现样品的加液、搅拌、静置、检测pH、清洗等步骤。减少⼈⼯参与,确保⾼速率和⾼准确度。以用户为导向的设计特点●全⾃动操作,提⾼测量效率●多级清洗,防⽌样品交叉感染●数据实时记录与跟踪●权限管理,轻松实现设备与数据的管理灵活的配置●模块化设计,便于做不同类型的样品●可单点、多点校准,数据更精准●样品位独⽴控制,使⽤灵活●多种数据输出格式,满⾜不同需求参考标准:《HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法》自动化解决方案-FA0007.V01 介绍 本文参考《HJ 962-2018土壤 pH 值的测定电位法》采用全自动 pH 测定仪 (SaureGage PH60)对标准土样进行分析比较的方式进行验 证。 关键词 :土壤,全自动 pH 计,SaureGage PH60,pH ,环境,酸碱 1仪器及耗材 1.1仪器 SaureGage PH60全自动 pH 测定仪 氮气发生器(Ashmar-NGA70S ) 1.2试剂 纯水 pH=4.00缓冲液(Anpel 安谱) pH=6.86缓冲液(Anpel 安谱) pH=9.18缓冲液(Anpel 安谱) 标准土壤(标准编号:TMQC0139)标准土壤(标准编号:TMQC0151) 2实验步骤 2.1 pH 校准 取 3个 50ml 高型烧杯,依次加入 3种 pH 缓冲液,对电极进行校准。 2.2样品测试 2.2.1样品称量 精密称量样品 10.0g 至样品烧杯中,放 入全自动 pH 测定仪中。全自动 pH 测定仪 按条件测试,条件见表 .1。 No. Step Name Volumeml Flow Rateml/min SpeedRPM Time(S) Air PressurePSI Air Time(S) Cycles Mix 1 Add Liquid 25 100 2 Mix 1000 120 3 Waiting 1800 4 Messure 60 45 60 3 √ 5 DI Water 60 6 Air Blowing 45 60 表 1. SaureGage PH60仪器条件 图1. SaureGage PH60全自动 pH 测定仪 3实验结果 为了验证仪器的准确度和精密度,对三种标准土壤样品进行测试验证(n=3)。测试结果 如下表。 序号 名称 证书值 R1 R2 R3 AVG RSD 1 标准土壤TMQC0139 5.11 5.13 5.13 5.12 0.23% 5.14±0.20 2 标准土壤TMQC0151 6.10 6.12 6.13 6.12 0.25% 6.14±0.19 3 标准土壤TMQC0150 7.93 7.95 7.94 7.94 0.13% 8.05±0.25 表2.土壤样品结果
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
阿斯曼尔科技(上海)有限公司为您提供《土壤 pH值测定的全自动解决方案》,该方案主要用于土壤中物理指标检测,参考标准《暂无》,《土壤 pH值测定的全自动解决方案》用到的仪器有SaureGage PH60 全自动pH测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
