YY/TO916注射针鲁尔圆锥接头抗过载(滑丝)试验方法:测试仪器 LCCT-01A 型鲁尔接头综合性能测试仪H.1原理通过现察施加规定扭矩后供试连接件的螺纹或凸耳.来确定公和母锁定连接件的抗过载(滑丝)性。H.2试验条件H.2.1试验样品状态调节试验前将供试连接件在温度范围为20℃±5℃和50%±10%的相对湿度下状态调节不少于21h.对于由不吸湿材料制造的连接件不需要进行状态调节.H.2.2试验的环境条件除非在YY/T0916相应应用部分中规定了其他范围.通常在温度范围为15℃~30℃和25%~65%的相对湿度下进行试验。H.3仪器应使用下列各项:a)供试的公或号连接件:1)YY/TO916相应应用部分中针对杭过载(滑丝)试验方法规定的适用的标准连接件.供与供试连接件组装:c)同时施加27.5N轴向力和0.12Nm相矩或YY/T0916相应应用部分中规定的更大值(如要求)的装置;d)精度为±1s的测量和显示经历时间的装霞;e)测量规定的过载扭矩的装置。H.4程序按下列试验检验符合性;a)将供试连接件与适用的公或绿标准连接件组装.两者均是干燥的。b)对带有固定螺纹的镜定连接件;通过施加26.5N~27.5N的轴向力持续5y ~6s.同时施加0.08 Nm~O.12 Nm的祖矩旋转供试连接件使之组装。c)带有可移动或可旋转卡周的连接件;通过施加26.5N~27.5 N的轴向力持续5 x~6 n.同时施加0.O8Nm~0.12Nm的祖矩旋转供试连接件的卡周.使配合体(即连接件的回锥体)组装为一体。d)向供试连接件施加YY/T0916相应应用部分规定的扭矩。e)在YY/T0916相应应用部分规定的持续时间内保持该扭矩。不应在其他方向施加任何力或扭矩。1)验证标准连接件的螺纹或凸耳未完全越过供试连接件的螺纹或凸耳.验证连接件未歪斜以致连接件未轴向对齐。LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 LCCT-01A鲁尔接头综合性能测试仪 产品简述 LCCT-01A型鲁尔接头综合性能测试仪是根据“GB/T1962.1-2015(ISO594-1:19)(ISO80369)注射器、注射 针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头第一部分:通用要求”中条款设计制造的,专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的专用测试设备。该设备由智能控制器、液晶显示 屏、步进电机、步进电机驱动器、传动机构、传感器、夹具、打印机等组成。采用全中文菜单显示,用触摸屏操作,操作更便捷,性能更稳定,设定,实时显示测试力值,保持时间,具有功能齐全,显示清晰等优点。 技术参数 项目 参数 轴向力量程 20N~40N,检定误差不大于读数的±2% 扭矩量程 0.02N·m~0.16 N·m,检定误差不大于读数的±2.5% 内部压强 200kPa ~400kPa,检定误差不大于读数的±2% 分离力 20N~40N,误差不大于±2% 保持时间 1~60s,误差不大于±1s任意设定 扭 矩 0.020N•m~0.160N•m 公称容量 1mL~60mL任意选择 工作温度 5℃~40℃ 相对湿度 45%~80% 电源电压 220V±22V 电网频率 50Hz±1Hz 净重 20Kg 外形尺寸 440×350×384 (mm) 参照标准 GB/T 1962.1,GB/T 1962.2
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY/TO916注射针鲁尔圆锥接头抗过载(滑丝)试验方法》,该方案主要用于其他中鲁尔接头抗过载测试检测,参考标准《暂无》,《YY/TO916注射针鲁尔圆锥接头抗过载(滑丝)试验方法》用到的仪器有厚度测厚仪 PTT-03A、胶囊泡罩密封性试验仪LT-02P、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、胶带初粘性测试仪CZY-01、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
