满天星适合种在什么地方? 满天星喜温暖湿润和阳光充足环境,较耐阴,耐寒,在排水良好、肥沃和疏松的壤土中生长最好。栽培土质以微碱性的石灰质壤土为佳,排水、日照需良好。植株高度已有20厘米以上,灌水量酌量减少,稍干旱能促进开花,尤其开花后排水不良或长期淋雨,根部容易腐烂。性喜温暖,忌高温多湿,生育适温10-25℃。 满天星盆栽怎么种? 1、土壤 疏松透气的土壤能保证排水性能良好,弱碱性的沙壤土比较适合满天星的生长。可使用腐叶土、砂土、园土和营养土混合配置作为养殖基土。 2、光照 满天星有耐阴能力,但不可长期不见光。每天的光照保持在4~6小时为好,可以放在光照培养箱内,设置光照强度,避免强光和强紫外线的直射,并且放在通风环境下,满天星开出来的花朵会非常鲜艳。 3、温度 平日养护要保持温度环境在10-25℃之间。夏季炎热高温,避免光照培养箱内温度超过32℃,冬季则要稳定温度在5℃以上,否则植株停止生长发育。 4、浇水 满天星浇水秉持不干不浇浇则浇透的原则,同时要避免浇水过多形成积涝。夏天可向叶片喷水降温增湿。按照季节来算,夏季一天2次,春秋2~4天一次,冬季10天一次。 5、施肥 满天星长势快肥料消耗快,施肥要保证7~10天一次。肥料多用复合肥或营养液,施加前一定要浇水稀释,秉持少量多施的原则。避免使用浓肥和生肥。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列 光 照培养箱是具有 光 照功能 的 高精度恒温设备,适用 于 植 物育种 、细菌 霉菌、微 生物的培 养、水体 分析的 B O D 测定 以及 其它用途的恒温试验, 是细菌、霉 菌 、微生物 的 培养及育 种 试验 的 专 用恒 温培养装置。 1.微电 脑 程序控制温度、光 照度,可随 光照 的有 无 ,实现昼夜不同 的 设定;智 能 2.大屏 幕 液晶 仪 表,30段 可编程控制器,多组 数据整 屏显示,实验无 人 全自动控制和运行;便捷 3.箱底 脚 轮采 用 万向 轮加 独立固定底 脚 设 计 ,方 向自由可 调 ,并 可锁定,移动 方便 ,固定稳固 : 匠心 工 艺 1.箱 门四角工艺采 用 棱 状 半圆 弧形设 计,箱壳采用 优 质冷轧 板 ,经典耐 用;2.内 胆 采用不锈钢 材 质,搁 板 可拆卸可任意调节,便于清洁消 毒 ,不留死角;3.观 察窗采用复门设计,内门采 用 钢化玻璃 材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热保 温性能佳; 光照 模式 1.三种 模 式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智 能省 心 便捷 ;2.采用 镍 铬合金加 热 器,可实 现 温度、光照度 的预 约定时运行或是反复步移;3.可模 拟大 自然白天黑夜温度变 化以及 多方向 性光 源,可模 拟 自然 光 ,促进植物生长 ; 环保 高效 1.采 用 品 牌 压缩机 ,具有自 我 监测 自 启闭控制程序,长时 间 运行稳定可靠;2.积极 响 应环 保制冷 倡 议 ,采用无 氟 环保 制 冷剂,制冷功率可控,无霜运行 ,智能可 靠 ;3.采 用贯流风 机 幅流送风 ,内 部风道优化 提升对 流 循环形式,确保 箱内空气的流动 性和 温度均匀 性 ; 1.具有参数 记忆 ,来电 恢 复等功能,可确 保 停电 ,死 机等 状 态 下 数据不丢失; 安全 2.可 根 据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度 值 ,设备将自动报警; 可靠 3.采用 模 块式 制 冷装置,配置开机延时、停机间 隔 等保护 功能 ,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《用光照培养箱养满天星》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《用光照培养箱养满天星》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
