本标准规定了塑料复合在塑料或其他基材(如铝箔、纸、织物等)上的各种软质复合塑料材料剥离力的测定测试仪器 ETT-AM电子拉力机ETT-AM电子拉力机测试原理将规定宽度的试样,在一定的速度下,进行T型剥离,测定复合层与基材的平均剥离力试样准备将样品宽度方向的两端除去50mm,沿样品宽度方向均匀裁取纵、横试样各5条。复合方向为纵向。沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剩开,可将试样一端约20mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发.再进行剥离力的试验.若复合层经过这种处理,仍不能与基材分离.则试验不可进行。试样步骤将试样剥开部分的两端分别夹在试验机上、下央具上.使试样剩开部分的纵轴与上、下央具中心连线重合,并松紧适宜.试验时,未剥开部分与拉伸方向呈T型.见图1.记录试样剥离过程中的剥离力曲线。 ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《软质复合塑料包装材料的剥离试验方法》,该方案主要用于复合材料中拉伸检测,参考标准《暂无》,《软质复合塑料包装材料的剥离试验方法》用到的仪器有普创-铝塑膜拉伸强度测试仪-ETT-AM、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6、纸张测厚仪PTT-03A。
