全自动药物凝固点仪的工作原理和主要功能特点 HSY-0613G 全自动药物凝固点测定仪(-40到80度),本仪器按《中华人民共和国药典》2020年版四部 通则 0613凝点测定法要求设计制造,用于检测化学试剂及药物等凝固点。本仪器采用了模块化设计,检测部分采用了先进的传感器,主控部分采用工业级PLC系统,控制性能稳定,制冷采用高性能压缩机,具有降温速度快,使用寿命长等优点。本仪器采用工业控制屏操作,样品装好后,一键开启,自动往返式机械搅拌、自动显示温度曲线、自动判断凝固点、自动打印测试数据。本仪器配有加热和制冷,介质浴温控范围广。一、技术参数1、工作电源: AC220V±10% 50Hz2、依据标准: 2020版中国药典3、显示方式: 7寸工业级彩色液晶触摸屏,全中文操作界面4、控制系统: 工业级PLC控制5、冷浴温度范围: -40~80 ℃,分辨率 0.1 ℃ 6、测温元件: 高精度温度传感器7、工作单元: 单浴双孔(可独立可同时实验)8、恒温浴液: 防冻液、水或酒精(依据恒温浴实验要求)9、搅拌方式: 电机搅拌,60次/min10、制冷方式: 压缩机制冷11、数据输入: 触摸屏数据输入12、数据输出: 微型热敏打印机,自动打印,打印快速、清晰13、存储数据: 自动储存1000个测定结果,可随时查看或打印历史测试数据14、环境温度: 5℃~30℃ 15、相对湿度: 30~70%RH二、性能特点1、7寸工业级彩色触摸显示器,全中文操作界面,实时显示试样凝固点过程的温度曲线。2、仪器自动搅拌,自动判断凝固点、自动打印测试数据。3、采用高性能压缩机,低噪音、降温快。4、采用高精度温度传感器,内置温度校正,检测结果可靠。5、仪器浴槽为杜瓦瓶材质,耐低温和高温范围宽、根据实验要求选用适合的温度来实验。6、采用电机搅拌,特殊机械搅拌装置,搅拌均匀。
关闭产品配置单
上海颀高仪器有限公司为您提供《全自动药物凝固点仪的工作原理和主要功能特点》,该方案主要用于原料药中凝点检测,参考标准《暂无》,《全自动药物凝固点仪的工作原理和主要功能特点》用到的仪器有上海颀高HSY-0613二甲硅油黏度测定仪。
