当前位置: 其他 > 方案详情
手机恒温恒湿耐用性能试验方法恒温恒湿试验箱
检测样品 其他
检测项目 手机恒温恒湿耐用性能试验
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
手机恒温恒湿试验是一种测试手机耐用性的方法,它可以模拟手机在潮湿、高温环境下使用的情况。
手机恒温恒湿耐用性能试验方法恒温恒湿试验箱:手机恒温恒湿试验是一种测试手机耐用性的方法,它可以模拟手机在潮湿、高温环境下使用的情况。手机之高温高湿测试:将手机处于关机状态,放入温度60度,湿度为95%的环境中,持续测试72小时后取出,放在常温下静置2小时,然后对手机外观,性能进行检查;手机之高温测试:将手机充满电,处于开机状态,放入高温为60度的环境中,持续测试2小时后检查手机性能;手机之高低温功能测试:将手机充满电放入低温-20度,或者高温+60度的环境中,持续测试24小时,然后置入常温环境中2小时,随后检查结构,性能,功能,电池等是否正常;手机之低温测试:将手机充满电,处于开机状态,放入低温为-20度的环境中,持续测试2小时后检查手机外观和性能;首先,准备一些试样手机1、在进行试验前,需要设置试验条件,包括温度、湿度、试验时间等。根据不同的产品和测试要求,试验条件也会有所不同。一般来说,湿度设置在60%-90%之间,温度设置在40℃-65℃之间,试验时间可根据需要调整。2、将试样手机放置在恒温恒湿箱内,注意不要让手机直接接触到水或湿气。可以使用干燥剂吸收试验箱内的湿气,以保证试验的准确性。3、开启恒温恒湿箱,按照设置的条件进行试验。在试验过程中,需要不断检查温度、湿度的变化,并记录下来。试验时间结束后,取出试样手机,进行检查和测试。4、对试样手机进行外观、功能等多个方面的测试。对于外观,需要检查手机表面是否有水雾、水印等痕迹;对于功能,需要测试手机是否能正常开机、拍照、通话等。将测试结果记录下来,以便后续分析和改进。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《手机恒温恒湿耐用性能试验方法恒温恒湿试验箱》,该方案主要用于其他中手机恒温恒湿耐用性能试验检测,参考标准《暂无》,《手机恒温恒湿耐用性能试验方法恒温恒湿试验箱》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L、100L高低温湿热交变试验箱恒温恒湿试验箱、步入式高低温试验机盐雾试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
