电子电器高低温湿热试验方法交变湿热试验箱:高低温交变湿热试验箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。高温试验:1.设置恒温恒湿试验箱温度为40℃,55℃。试验箱(室)内温度变化速率在5min内平均不超过1°C/min。2.过验时间: 16h.3,试验要求:将室温下的包装件放入同样处于室温下的试验箱(室),包装件仍保留在试验箱(室)内,直至其温度逐渐降至室温后取出。在正常工作条件下放置至少24h,然后检验产品的性能是否符合产品标准的要求低温试验:1.设置恒温恒湿试验箱温度为40℃,-25℃,+5”。试验箱(室)内温度变化速率在5min内平均不超过1C/min.2.试验时间: 16h3.试验要求:将室温下的包装件放入同样处于室温下的试验箱(室),包装件仍保留在试验箱(室)内,直至其温度逐渐隆至室混后取出。在正常工作条件下放置至少24h.,然后检验产品的性能是否符合产品标准的要求。湿热试验:1、在3h±30min内,将试验箱(室)内的温度升至40℃±2K(或55℃±2K)。升温期间,相对湿度应不低于95%,在最后15min应不低于90%。试验周期:2个周期,每周期24h。2、试验箱(室)温度维持在40℃±2K(或55℃±2K),直至从开始升温算起满12h±30min,在此温期间,除最初15min和最后15min相对湿度应维持在90%~100%之间外,其余时间应保持在(93+3)%3.降温阶段有以下两种变化方式:变化1:在3h~6h内将温度从40℃±2K(或55℃±2K)降至25C±3K,前1.5h的降温速率应使温度在3h15min内降至25±3K,相对湿度在前15min应不低于90%,其余时间应不低于95%.变化2:在3h~6h内将温度从40℃±2K(或55℃:2K)降至25%℃+3K。相对湿度应不低于80%。4.,试验箱(室)的温度维持在25℃±3K,相对湿度不低于95%,直至第1个周期24h结束,然后重复开始第2个周期的试验.5.试验后取出包装件,在正常工作条件下放置24h以上,然后检验产品的性能是否符合产品标准的要求。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子电器高低温湿热试验方法交变湿热试验箱》,该方案主要用于其他中电子电器高低温湿热试验检测,参考标准《暂无》,《电子电器高低温湿热试验方法交变湿热试验箱》用到的仪器有可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
