当前位置: 林产品 > 植物生理 > 方案详情
光照培养箱光强度对冷水花的影响
检测样品 林产品
检测项目 植物生理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
现阶段对冷水花叶色表达机制、栽培繁育的研究较多,但未深入探索环境因子对叶色表现的影响。采取不同光强对冷水花进行处理,通过光照培养箱研究光强对其叶色变化的影响及高光照胁迫下抗氧化适应反应的能力,为冷水花的科学栽培提供理论依据。
       现阶段对冷水花叶色表达机制、栽培繁育的研究较多,但未深入探索环境因子对叶色表现的影响。采取不同光强对冷水花进行处理,通过光照培养箱研究光强对其叶色变化的影响及高光照胁迫下抗氧化适应反应的能力,为冷水花的科学栽培提供理论依据。       用冷水花植株顶部茎段作插条,剪取约15cm,保留顶部2~3节,剪去下部叶片。基质用消毒灭菌的砂质土,将基质装入高约10cm的小盆内,取两条剪好的插穗蘸适宜浓度的生根粉插入基质中,第1次浇透水,置于23℃的光照培养箱中培养(正常光照)。       光照培养箱不同光强处理对叶片中色素含量和比值均产生较大影响,根据CAT活性变化可以追踪冷水花在不同光强下抗氧化代谢途径中的响应。相比正常光照和遮阴处理,强光处理后的冷水花叶片叶色略有发白,轻微灼伤。光照培养箱在黑暗条件下叶片柔弱,叶色不够鲜艳,Chl含量也较低,仅次于强光下。       冷水花叶片Ant含量在光照培养箱的强光诱导下显著增高,且与其他处理达到显著差异(P<0.05),这与Chl.含量在强光下呈现相反的表达趋势,初步可以看出同样条件下Ant和Chl.的负相关性。光照培养箱在强光和黑暗条件下冷水花叶片中CAT活性增高,与正常和遮阴相比均达到显著差异(P<0.05),表明在光照胁迫下会诱导CAT活性。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列 光 照培养箱是具有 光 照功能 的 高精度恒温设备,适用 于 植 物育种 、细菌 霉菌、微 生物的培 养、水体 分析的 B O D 测定 以及 其它用途的恒温试验,是细菌、霉 菌 、微生物 的 培养及育 种 试验 的 专 用恒 温培养装置。 智 能 1.微电 脑 程序控制温度、光 照度,可随 光照 的有 无 ,实现昼夜不同 的 设定;2.大屏 幕 液晶 仪 表,30段 可编程控制器,多组 数据整 屏显示,实验无 人 全自动控制和运行;3.箱底 脚 轮采 用 万向 轮加 独立固定底 脚 设 计 ,方 向自由可 调 ,并 可锁定,移动 方便 ,固定稳固 : 便捷 匠心 工 艺 1.箱 门四角工艺采 用 棱 状 半圆 弧形设 计,箱壳采用 优 质冷轧 板 ,经典耐 用;2.内 胆 采用不锈钢 材 质,搁 板 可拆卸可任意调节,便于清洁消 毒 ,不留死角;3.观 察窗采用复门设计,内门采 用 钢化玻璃 材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热保 温性能佳; 光照 1.三种 模 式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智 能省 心 便捷 ;模式 2.采用 镍 铬合金加 热 器,可实 现 温度、光照度 的预 约定时运行或是反复步移;3.可模 拟大 自然白天黑夜温度变 化以及 多方向 性光 源,可模 拟 自然 光 ,促进植物生长 ; 环保 高效 1.采 用 品 牌 压缩机 ,具有自 我 监测 自 启闭控制程序,长时 间 运行稳定可靠;2.积极 响 应环 保制冷 倡 议 ,采用无 氟 环保 制 冷剂,制冷功率可控,无霜运行 ,智能可 靠 ;3.采 用贯流风 机 幅流送风 ,内 部风道优化 提升对 流 循环形式,确保 箱内空气的流动 性和 温度均匀 性 ; 安全 1.具有参数 记忆 ,来电 恢 复等功能,可确 保 停电 ,死 机等 状 态 下 数据不丢失;2.可 根 据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度 值 ,设备将自动报警; 可靠 3.采用 模 块式 制 冷装置,配置开机延时、停机间 隔 等保护 功能 ,可有效延长压缩机寿命;
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《光照培养箱光强度对冷水花的影响》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《光照培养箱光强度对冷水花的影响》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
