电脑零部件二箱冷热冲击试验方法:原理:二箱冷热冲击试验箱的机台内置高温区和低温区及样品放置吊篮装置;吊篮四周通过冲孔网板联接,上下端包含保温材质和密封材质,采用气缸推动,链条提升,顶部安装固定滑轮,测试物品放置于吊篮内,根据控制器输出指令提升和推动吊篮在高低温室间移动,从而达到温度快速交变;高温区设置空气调和室、循环风道、加热装置及循环风机,底部安装导风板以及散流器,高温气体从底部吹出, 顶部回收循环;低温区设置空气调和室、循环风道、加热装置、制冷装置、储冷片及循环风机, 顶部安装导风板以及散流器,低温气体从顶部吹出,底部回收;温度控制器根据高温区温度、低温区温度及试验温度度由试验箱内温度感应体传输信号发送指令,吊篮初始位置可根据试验要求选择高温开始或低温开始, 吊篮与高低温冲击条件及高低温区构成闭环控制方式,从而达到温度快速交变及高低温恒温的目的。目的:主要适用于电子元件、通信产品、汽车零部件的气候环境变化性能试验,提供环境可靠性试验、产品筛选试验等,同时,通过进行高低温冲击试验,可以提高产品的可靠性,控制产品质量。温度变化类试验项目名称:温度变化,温度循环, 温度交变, 快速温变, 温度冲击,冷热冲,温度梯度, 分级温度等名称。目不同体系的标准中应用的试验法是不同的,如何区分这些测方项目以及如何选择它们,需要分析各种类型测试的来源及其差异在特定时间内进行快速温度变化,转换时间一般设定为手动2 ~3分钟,自动少于30 秒,小试件则少于10秒,常用术语中的温高中击试验也属于冷热冲击试验。试验方法:这是一个加速试验,模拟车辆中大量的慢温度循环,对应实际车辆温度循环,用较快的温度变化率及更宽的温度变化范围,加速是可行的。失效模式为因老化和不同的温度膨胀系数导致的材料裂化或密封失效。本试验将导致机械缺陷(烈缝),不要求带电工作。主要有两种方法: 气体法和液体法气法分为两种方式,一种是手动转换,在高温箱和低温箱之间转换产品,另一种是冲击试验箱,通过开关冷热箱循坏风或其他类似手段实现温度转换,温度上限和温度下限是产品的储存顶点温度值。液体法在吊篮式中实现,将产品放入吊篮中,根据需要浸入不同温度的液体中。适用于玻璃金属密封件及类似产品。冷热冲击测试的参考标准1、IEC 60068-2-14环境试验 第2部分: 试验方法 试验N: 温度变化2、GB/T 2423.22环境试验 第2部分: 试验方法 试验N: 温度变化3、GJb 150.5iun工装备实验室环境试验方法第5部分: 温度冲击试验4、JESD 22-A106B.01-2016温度中击
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电脑零部件二箱冷热冲击试验方法》,该方案主要用于其他中电脑零部件二箱冷热冲击试验检测,参考标准《暂无》,《电脑零部件二箱冷热冲击试验方法》用到的仪器有液槽冷热冲击试验箱高低温交变测试机DTS2.0。
