当前位置: 林产品 > 植物生理 > 方案详情
光照培养箱研究光照等对北柴胡出苗的影响
检测样品 林产品
检测项目 植物生理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
北柴胡是我国常见的大宗药材,随着我国制药行业的发展,野生的额柴胡已经不能满足需要,因此人工种植已经成为当前解决北柴胡药材缺口的有效途径。但是北柴胡种子繁殖成活率低是限制其大规模种植的最主要因素,因此为了实现北柴胡大规模种植,在育种工作中,工作人员利用光照培养箱研究了光照等对北柴胡出苗的影响,以此为不同生态环境的选择提供理论和实践依据。
       北柴胡是我国常见的大宗药材,随着我国制药行业的发展,野生的额柴胡已经不能满足需要,因此人工种植已经成为当前解决北柴胡药材缺口的有效途径。但是北柴胡种子繁殖成活率低是限制其大规模种植的最主要因素,因此为了实现北柴胡大规模种植,在育种工作中,工作人员利用光照培养箱研究了光照等对北柴胡出苗的影响,以此为不同生态环境的选择提供理论和实践依据。       光照培养箱属于当前应用于实验室中的重要环境调控设备,利用它可以精准控制温度、湿度、光照度等对种子萌发和生长影响较大的环境因素,而不受外界天气环境的影响,是目前最重要的科学技术应用。       一 般来说北柴胡种子的萌发主要是受到种子活力和出苗条件的影响,而种子活力可以通过种子筛选解决,而出苗条件就需要借助人工创造了。使用光照培养箱研究后发现,较低的恒温温度(15 ℃)与较高恒温温度(25 ℃)均不利于北柴胡出苗,但对于增强幼苗根系活力但对增强幼苗根系活力有一定的促进作用;变温(15~25 ℃)较恒温显著促进北柴胡出苗;光照时间12 h时,能够提高北柴胡出苗速率、出苗指数、活力指数及幼苗根系活力,但不能提高北柴胡出苗率;赤霉素、细胞分裂素、水杨酸等对柴胡种子进行浸种处理,能在 一定程度上提高柴胡种子的萌发及出苗。赤霉素能促进北柴胡出苗及幼苗根系活力的提高;水杨酸能够提高幼苗根系活力。光照、温度与激素处理对北柴胡种子出苗均有显著影响,且三者存在显著互作效应;气温在20 ℃上下5 ℃波动,光照每天在8 h左右,并采用赤霉素10×10-6进行激素处理最有利于提高北柴胡出苗率。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列 光 照培养箱是具有 光 照功能 的 高精度恒温设备,适用 于 植 物育种 、细菌 霉菌、微 生物的培 养、水体 分析的 B O D 测定 以及 其它用途的恒温试验,是细菌、霉 菌 、微生物 的 培养及育 种 试验 的 专 用恒 温培养装置。 智 能 1.微电 脑 程序控制温度、光 照度,可随 光照 的有 无 ,实现昼夜不同 的 设定;2.大屏 幕 液晶 仪 表,30段 可编程控制器,多组 数据整 屏显示,实验无 人 全自动控制和运行;3.箱底 脚 轮采 用 万向 轮加 独立固定底 脚 设 计 ,方 向自由可 调 ,并 可锁定,移动 方便 ,固定稳固 : 便捷 匠心 工 艺 1.箱 门四角工艺采 用 棱 状 半圆 弧形设 计,箱壳采用 优 质冷轧 板 ,经典耐 用;2.内 胆 采用不锈钢 材 质,搁 板 可拆卸可任意调节,便于清洁消 毒 ,不留死角;3.观 察窗采用复门设计,内门采 用 钢化玻璃 材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热保 温性能佳; 光照 1.三种 模 式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智 能省 心 便捷 ;模式 2.采用 镍 铬合金加 热 器,可实 现 温度、光照度 的预 约定时运行或是反复步移;3.可模 拟大 自然白天黑夜温度变 化以及 多方向 性光 源,可模 拟 自然 光 ,促进植物生长 ; 环保 高效 1.采 用 品 牌 压缩机 ,具有自 我 监测 自 启闭控制程序,长时 间 运行稳定可靠;2.积极 响 应环 保制冷 倡 议 ,采用无 氟 环保 制 冷剂,制冷功率可控,无霜运行 ,智能可 靠 ;3.采 用贯流风 机 幅流送风 ,内 部风道优化 提升对 流 循环形式,确保 箱内空气的流动 性和 温度均匀 性 ; 安全 1.具有参数 记忆 ,来电 恢 复等功能,可确 保 停电 ,死 机等 状 态 下 数据不丢失;2.可 根 据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度 值 ,设备将自动报警; 可靠 3.采用 模 块式 制 冷装置,配置开机延时、停机间 隔 等保护 功能 ,可有效延长压缩机寿命;
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《光照培养箱研究光照等对北柴胡出苗的影响》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《光照培养箱研究光照等对北柴胡出苗的影响》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
