EVA胶膜是一个由以EVA作为基材再行挤压成型工艺形成总之热固性膜状热熔胶,因此与硅晶片、玻璃、背板粘接制成太阳能电池板。 EVA胶膜的剥离性能测试包含两方面的指标:EVA胶膜与玻璃的剥离、EVA胶膜与背板材料剥离。该项测试要求参照GB/T 2790-1995《胶粘剂180°剥离强度试验方法》进行,该标准规定的测试原理为取两块被粘材料(一挠性材料、一刚性材料)用胶粘剂制备成胶接试样,然后将胶接试样以规定的速率从胶接的开口处剥开,两块被粘物沿着被粘面长度的方向逐渐分离。通过挠性被粘物所施加的剥离力应基本上平行于胶接面。本项试验中,玻璃和背板材料可被视为刚性材料,EVA胶膜可被视为挠性材料。检测仪器推荐: ETT-AM材料试验机1、试样制备。取300*300*3.2mm钢化玻璃1块,300*300mmEVA胶膜2块和310*310mm背板材料1块,试样制备工艺制取玻璃与EVA胶膜复合材料、背板材料与EVA胶膜复合材料各1份。冷却后使用取样刀制取宽15mm,长300mm的长条试样,两类材料各制取5个试样。而后在GB/T2918-1998《塑料试样状态调节和试验的标准环境》规定的标准环境中调节试样状态,时间至少为2小时。2、试样夹持。取背板材料与EVA胶膜复合后的试样,于二者的交接开口处进行预剥处理,将EVA胶膜剥开的一端弯曲180°,夹装于ETT-AM材料试验机电子拉力机的下夹头。背板剥开端夹紧于上夹头。夹持期间要使夹头间试样定位准确,以保证所施加的拉力均匀的分布在试样的宽度上。3、开始测试。在拉力机操作系统中选择“180°剥离试验",设置试验速度为100±10 mm/min,启动试验,使上下夹头以恒定的速率分离。当至少有125mm的EVA胶膜被剥离时,停止试验。系统会自动显示平均剥离力和剥离强度等数据。一般来说,EVA胶膜与背板材料的剥离强度应大于等于15N/15mm。 EVA胶膜与玻璃的剥离强度测试可参照此试验进行。4、测试建议:为进一步确定EVA胶膜剥离强度的稳定性,笔者建议进行沸水试验,要求将试样置于沸水中3小时后进行此项测试,若剥离强度没有下降,方可判定合格。持续关注我们!ParatroniK ETT-AM多用途试验机 产品介绍 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 ● 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 ● 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm (其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W) ×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《EVA塑料薄膜剥离强度测试》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《EVA塑料薄膜剥离强度测试》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
