当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
胶粘制品的剥离力测试
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
将裁取试样的一端胶粘面对折,形成约12 mm长的折叠层。将试样的另一端粘贴在钢板的一端,并用胶粘带压滚机以600 mm/min的速度滚压两次。
本篇文章依据标准GB/T 2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》,对胶带样品与不锈钢板间的剥离强度进行测试。检测设备:                                                    ARP-3自动压辊机                               ETT-AM电子拉力试验机测试步骤(1)将胶粘带样品放置在23±1℃、50±5%RH的环境中,进行状态调节24 h。(2) 用丙酮擦拭不锈钢板表面4次,并晾置10 min。(3)去除胶粘带样品表面的4层,用裁刀在剩下的样品中裁取宽为24 mm、长度为300 mm的试样。(4)将裁取试样的一端胶粘面对折,形成约12 mm长的折叠层。将试样的另一端粘贴在钢板的一端,并用胶粘带压滚机以600 mm/min的速度滚压两次。(5) 在试样的折叠端从钢板上剥离约25 mm的胶粘带,并将该端钢板与试样的自由端分别装夹在设备的上、下夹具中。(6)设置试验速度(300 mm/min)、试样宽度(24 mm)等参数信息,点击试验选项,试验开始,设备自动记录剥离过程中的力值,并依此报告试样的剥离强度。(6)重复(3) ~ (6)有关试样裁取、制备、试验等操作过程,测试3条试样的剥离强度值。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《胶粘制品的剥离力测试》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《胶粘制品的剥离力测试》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、胶囊泡罩密封性试验仪LT-02P、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
