本标准规定了各类与体表或创面接触的医用胶带(又称粘贴绷带),包括粘贴敷料的通用要求。本标准不包括:a)医用胶带(包括粘贴敷料)的粘贴面保护层的要求;b)粘贴敷料贴中敷料垫的要求;c) 医用胶带的包装要求。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机试验前将粘贴胶带卷或粘贴胶带片进行状态调节 24 h。对于条状试样,试验前将胶带卷以约 30 cm/s的速度展开,裁取约 400 mm长的试片后立即试验。 如果供试材料宽度不足25 mm,则用整个宽度。如果供试材料宽度大于25 mm,则在25 mm的试样宽度上进行。对于片状试样,试验前去除保护物,裁取相应尺寸的试样。试验期间注意不弄脏粘贴表面.测试步骤 1.将试样贴于不锈钢板的清洁表面的中央,使试样的两边平行于钢板的两个长边。2.用滚子向试样粘 贴部分施加压力,以约 60 cm/min的速度沿试样长度方向滚压四次。3.使其在标准大气压下停放 10 min. 用力值读数范围在满量程的 15%至 85%之间的适宜的测力仪器,测定从钢板剥离试样所需的力 (施力角为1800,剥离速度为 270 mm/min-330 mm/min)。4.观测第一个 25 mm长度处施加的作用力, 每 30 mm观测一次作用力,取六次读数的平均值。对另外 4个试样重复进行试验,计算 5个试样的平 均值。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY/T 0148剥离强度测试法》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《YY/T 0148剥离强度测试法》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A。
