当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
中国药典2015年版0952黏附力测定法第三法剥离强度的测定
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
拉力试验机应使供试品的破坏负载在满标负荷的15%~85%之间;力值示值误差不应大于1%﹔试验机以下降速度300mm/min士10mm/min速度连续剥离;应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。
       本法系用于测定贴膏剂、贴剂敷贴于皮肤后与皮肤表面黏附力的大小。本法分别采用初黏力、持黏力、剥离强度及黏着力四个指标测定贴膏剂、贴剂的黏附力。初黏力系指贴膏剂、贴剂黏性表面与皮肤在轻微压力接触时对皮肤的黏附力,即轻微压力接触情况下产生的剥离抵抗力﹔持黏力可反映贴膏剂、贴剂的膏体抵抗持久性外力所引起变形或断裂的能力﹔剥离强度表示贴膏剂、贴剂的膏体与皮肤的剥离抵抗力﹔黏着力表示贴膏剂、贴剂的黏性表面与皮肤附着后对皮肤产生的黏附力。第三法(剥离强度的测定)采用180°剥离强度试验法测定。检测仪器:        ETT-AM电子拉力试验机1.试验装置拉力试验机应使供试品的破坏负载在满标负荷的15%~85%之间;力值示值误差不应大于1%﹔试验机以下降速度300mm/min士10mm/min速度连续剥离;应附有能自动记录剥离负荷的绘图装置。试验板为厚1.5~ 2.0mm、宽50mm 士 1mm、长125mm士1mm的不锈钢板。聚酯薄膜采用符合JB1256-77(6020聚酯薄膜)规定的厚度为0.025mm的薄膜,长度约为110mm,宽度应大于供试品约20mm。2.测定法试验前,应将贴膏剂、贴剂(连同包装材料)于18℃~25℃、相对湿度40%~70%条件下放置2小时以上。将供试品背衬用双面胶固定在试验板上,必要时,可用胶带沿供试品上下两侧边缘加以固定,使供试品平整地贴合在板上。将供试品黏性面与洁净的聚酯薄膜粘接,然后用2000g重压辗在供试品上来回滚压三次,以确保粘接处无气泡存在。供试品粘贴后,应在室温下放置20~40分钟后进行试验。将聚酯薄膜自由端对折(180°),把薄膜自由端和试验板分别上、下夹持于试验机上。应使剥离面与试验机线保持-致。试验机以 300mm/ min士10mm/ min下降速度连续剥离,并由自动记录仪绘出剥离曲线。3。结果判断剥离强度应符合各品种项下的规定。供试品的180°剥离强度a(kN/m)按下式计算:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《中国药典2015年版0952黏附力测定法第三法剥离强度的测定》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《中国药典2015年版0952黏附力测定法第三法剥离强度的测定》用到的仪器有密封试验仪LT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
