本文件规定了液体食品包装用塑料复合膜、袋的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于由塑料与塑料、塑料与纸和/或铝箔(或其他阻隔材料)制成的复合膜、袋。塑料复合膜的机械性能和物理性能见表4。测试项目:6.4.1拉断力、拉伸强度按GB/T 1040. 3的规定进行。采用长条试样,长度为≥150mm,宽度为15mm,夹具间的初始距离为( 100土1) mm,试样拉伸速度(空载)为(100士10) mm/min.6.4.2 封合强度尺寸应是长度为100mm土1m、宽度为15mm士0.1mm的长方形;如不能取到展开长度为100mm土1mm的试样时,允许用粘接带从两端粘接同样材料,达到试样规定尺寸。6.4.2.2试验用封合包装袋数量, 应由供货方按规定提供。检测仪器推荐:ETT-AM材料试验机(同上)6.4.2.3其它按QB/T 2358的规定进行。6. 4.3 内层塑料膜剥离强度按GB/T 8808-1988进行。6.4.4 复合塑料膜与纸粘结度仅适用于ZS膜、袋和ZLS膜、袋。检测仪器: ETT-AM电子拉力试验机6.4.4.1 试验步骤a)从试样. 上截取长度为1m、宽度为幅宽的二次试样,将其放置在平面上,内层PE面向上放置。b)从二次试样的一角开始,用刀在纸与复合PE层之间剥离开,慢慢撕下一条,宽度为30mm- 50mm,穿过整个幅宽。视觉检查暴露的复合层表面,判断塑料表面上粘有纸纤维的面积百分率。从对角反向重复此试验步骤。c)继续用刀将试样整幅分成宽度为80mm的条若干,手工慢慢将其从机器方向及反方向剥离开,视觉检查其暴露的复合层表面,判断塑料表面上粘有纸纤维的面积百分率,以较差的结果为准。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 8808-1988内层塑料膜剥离强度的测试》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GB/T 8808-1988内层塑料膜剥离强度的测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
