首先喆图小编就来说说梅花生长所需要的各种情况: 浇水施肥 梅花生长期应注意浇水,经常保持盆土湿润偏于状态,既不能积水,也小能过湿过干,浇水掌握见干见湿的原则。一般天阴、温度低时少浇水,否则多浇水。夏季每天可浇2次,春秋季每天浇1次,冬季则干透浇透。施肥也合理,栽植前施好基肥,同时搀入少量磷酸二氢钾,花前再施1茈磷酸二氢钾,花施1次腐熟的饼肥,补充营养。6月还可施1次复合肥,以促进花芽分化。秋季落叶后,施1次有机肥,如腐熟的粪肥等。 光照温度 梅花喜温暖和充足的光照。除杏梅品种能耐- 25℃低温外,一般耐-10℃低温。耐高温,在40℃条件下也能生长。:在年平均气温16-23℃地区生长发育。对温度非常敏感,在早春平均气温达- 5-7℃时开花,若遇低温,开花期延后,若开花时遇低温,则花期可延长。生长期应放在阳光充足、通风良好的地方,若处在庇荫环境,光照不足,则生长瘦弱,开花。冬季不要入室过早,以11月下旬入室为宜,使花芽分化克分经过春化阶段。冬季应放在室内向阳处,温度保持5℃左右。 梅花不开花的原因主要有两点,一是新梢停止生长迟,影响花芽分化。二是过早落叶,减少了养分的积累。 用人工气候培养箱使梅花年年开花繁茂并不难。 1、用人工气候培养箱栽培梅花提供适量的光照、湿度和温度。 2、合理施肥,氮肥不应施用过量。应氮、磷、钾肥综合施用。据报道,在花芽生理分化时施肥一次,比分次在其他时期施用效果好。 3、5月上旬,如新梢还未停止生长,用手将新梢尖捏蔫,人为控制新梢生长,迫使进行花芽分化。 4、花芽生理分化之前短期适度控制水分,有利于光合作用的积累和花芽分化。 5、徒长枝、夏梢、秋梢是不易开花的,为了减少养分的消耗应将它们全部剪掉。 6、合理施肥灌水,延迟落叶,增强叶片的功能,促进花芽分化。 以上由喆图小编,编辑发布,详情请联系喆图客服!人工气候培养养箱箱上海喆图科学仪器有限公司 Z RQ系列 人工气候 箱 是具有光照、加热 、加 湿功 能的 高 精 度冷 热 光照一 体恒温 设备 ,可 为使 用 者 提 供 一个理 想 的气 候 实验 环 境。可用 作植物 的 发 芽、育苗、组织、微生物 的培 养;昆 虫 及 小 动 物的 饲 养 ;水 体 分析 的BOD的 测定 以及 其它 用 途的 人 工气 候 试验。是 生 物 遗 传工程、医学、农业 、林业 、环境 科 学、畜牧、水产 等生 产 和 科研 部门理想 的试 验设备。 智能 1.微 电脑 程 序控制温度 、湿度、光 照 度,可随 光照的 有无,实现昼 夜 不同 的 设定;2.大屏幕液品 仪 表, 30段可编程 控 制器,多组数 据整 屏显示,实验无人全 自 动 控 制 和 运行;便捷 3.箱底 脚 轮 采用万向 轮加独 立固定底 脚设 计 ,方向自由可调,并可 锁定 ,移动方 便 ,固定稳固; 1.箱 门 四角 工艺采 用棱状 半圆 弧形设 计,箱 壳采 用优 质冷轧板,经典 耐用;匠心 2.内 胆采用 不锈钢材质,搁 板 可拆卸可任意调 节,便 于清洁消毒,不留死角;工艺 3.观 察窗采 用 复门 设计 ,内 门采 用钢化玻 璃材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热 保 温性能佳 1.三 种 模式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智能省心 便 捷;环境 2.平 衡式 智 能控制,具有运行计时、恒温 计 时 、恒湿计时或恒温恒湿 计 时 等 计时方式可选;模式 3.可模 拟大 自然白 天 黑夜温度变 化以 及多方向 性 光源,在实验室可 模拟 自 然 光,促 进植 物 生 长 ;4.采 用 镍铬合金加热器,微电 脑 温湿度 集 成控制 系 统,可实 现 温湿度的预约定时运行或反复 步 移; 1.采 用 品牌 压 缩机 ,具有自我监测自启 闭 环保 控制程序,长时 间 运行稳定可 靠 ;2.积 极响 应环保制冷倡 议,采用 无氟 环保制冷剂 ,制 冷功率可控,无霜运行,智 能 可靠;高效 3.采用贯流风 机 幅流送 风 ,内 部 风 道 优化 提升对流循环形式,确 保 箱 内空气 的流 动 性 和温度均匀 性 ; 1.具有参数记 忆 ,来 电恢复等 功能 ,可 确保 停电,死 机 等 状 态下数 据 不丢失;2.可根 据 实验需要设定温度报警点,温度超过 设 定温度值,设备将自动报警; 3.采用 模 块式制冷装置,配置 开机 延时、停机 间 隔 等 保护功 能,可有效延长 压 缩机寿命 ; 光 源颜 色(标 配 白色冷光 源 ) 1.可定制红蓝光搭配,红光促进开花结果,蓝光促进长叶子,根据不同 植 物采用不同光波长和。2.定制红光可促进 植 物生长,发芽 ,开花,结果,促进植物光合作用,适合花卉果蔬温室补光。3.定制蓝光可增强叶绿体活动,防 止 植物徒长,适合多肉植物,茎叶类,植物 小 苗育苗,铁皮石斛等。 彩色触摸屏(T系列】 1.实时 曲线 界面可查看当前近1个小 时内 的温度、光照度,光源使用寿命提 醒 功 能 可 随 意开启 关 闭 ;2.无 极 变光调 节 ,当“欠 光照度时 长 大于 光 照度报警时”,有欠光照度报警功能,以 便提 醒 实验 操作 人员 ;3.具有中英文 切换和 分 阶 段密码登录保护 功 能,可 设 置三个 阶 段的时间 和对 应 的 密码,系统临近设定时 间 将 提醒 用户使用 期 限 将 到,当到达设定期 限 后系 统将 禁止所有操作,只有输 入 正确 密 码 才 能继续 使 用 。可 选配件 1.可 选 顶置式光照 垂 直照射 (800L以 上可 选 配 ),高度上 下 可 调 节,提高空间 利 用 率 和 光照使 用 效 率;2.可 选 配LE D光 源,能 耗低寿命长、响应速度快 ,光束 不产生热量 和 有害紫外 光 ,可对 样 品进行充足光 照 ; Z R Q -250 ZR Q-350 Z RQ -400 ZR Q -500 ZR Q-800 ZR Q-1000
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《如何用人工气候培养箱室内培育梅花》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《如何用人工气候培养箱室内培育梅花》用到的仪器有喆图NRQ-300T人工气候培养箱。
