当前位置: 树脂 > 方案详情
环氧树脂制品-55℃冷热冲击试验检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化
检测样品 树脂
检测项目 极冷极热检测
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
环氧树脂制品-55℃冷热冲击试验检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化实验的目的:冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。  试验使用的仪器设备:水冷式水塔,配有内循环水泵,制冷装置。  实验过程:1.预处理: 将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。2.初始检测: 将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。3.试验:1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。2)高温阶段结束后,在5imin内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。  试验结果:试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达到温度稳定。最后检测,对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。 环氧树脂制品-55℃冷热冲击试验检测试样因热胀冷缩所引起 的化学变化 实验的目的: 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材 料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时 间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 试验使用的仪器设备: 水冷式水塔,配有内循环水泵,制冷装置。 实验过程: 1.预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。 2.初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内 即可。 3.试验: 1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持 一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 2)高温阶段结束后,在5imin内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 试验结果: 试验样品从试验箱内取出后,应在正常的试验大气条件下进行恢复,直至试验样品达 到温度稳定。 最后检测,对照标准中的受损程度及其它方法进行检测结果评定。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《环氧树脂制品-55℃冷热冲击试验检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化》,该方案主要用于树脂中极冷极热检测检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂制品-55℃冷热冲击试验检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化》用到的仪器有广皓天GHT冷热冲击试验箱TSD-50S-3P、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、广皓天护栏网恒温恒湿箱GTHA-150PF、广皓天空调步入式实验室WTHA-080PF、广皓天建材高低温试验箱GHTC-150PF、恒温干燥箱固化硅胶制品广皓天ST-72A、广皓天通讯电子振动台GHT-DT-Y600。
我要纠错
推荐专场
相关方案
