什么是芳纶预浸料树脂含量?芳纶预浸料树脂含量一般是指预浸料中树脂的含量。预浸料是一种将树脂浸渍到纤维增强材料中的复合材料。在芳纶预浸料中,树脂一般是指环氧树脂。芳纶预浸料树脂含量的具体数值可以根据不同的产品要求和应用领域而有所不同。一般来说,树脂含量越高,预浸料的强度和刚度会越高,但也可能导致成本的增加。通常,芳纶预浸料的树脂含量在30%到50%之间。树脂含量的选择需要考虑到产品的使用要求,包括强度、刚度、耐热性、耐化学性等。同时,也要考虑到生产成本和工艺性能等因素。对于特定的应用,可以通过调整树脂含量来获得最佳的性能和经济效益。低场核磁共振如何测量芳纶预浸料树脂含量?树脂存在核磁共振氢信号,因此,通过对NMR信号进行采样,获取树脂核磁信号,从而进行定量测量。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与树脂含量的关系,可在30秒 - 2分钟内测得树脂含量。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁法如何测定芳纶预浸料树脂含量? 应用领域:材料 检测项目:芳纶预浸料树脂含量 仪器推荐:芳纶预浸料树脂含量分析仪 什么是芳纶预浸料树脂含量? 芳纶预浸料树脂含量一般是指预浸料中树脂的含量。预浸料是一种将树脂浸渍到纤维增 强材料中的复合材料。在芳纶预浸料中,树脂一般是指环氧树脂。 芳纶预浸料树脂含量的具体数值可以根据不同的产品要求和应用领域而有所不同。一般 来说,树脂含量越高,预浸料的强度和刚度会越高,但也可能导致成本的增加。通常,芳纶 预浸料的树脂含量在 30%到 50%之间。 树脂含量的选择需要考虑到产品的使用要求,包括强度、刚度、耐热性、耐化学性等。同时,也要考虑到生产成本和工艺性能等因素。对于特定的应用,可以通过调整树脂含量来 获得最佳的性能和经济效益。 低场核磁共振如何测量芳纶预浸料树脂含量? 树脂存在核磁共振氢信号,因此,通过对 NMR 信号进行采样,获取树脂核磁信号,从 而进行定量测量。在测试之前,根据确定的标准曲线,确定核磁信号强度与树脂含量的关系,可在 30秒 - 2分钟内测得树脂含量。 Email:yang.yi@niumag.com 使用 3-5个已知含量的树脂样品在低场核磁共振仪器当中建立一条标准曲线。当把要测 试的样品放到低场核磁共振仪器中,低场核磁共振仪器会自动采集树脂的信号,并把信号数 量代入标线,从而自动计算测得树脂的质量。 定标曲线 测试流程 设备采集的信号和树脂含量有良好的线性关系。随着树脂含量的增加,信号也会逐渐增强。 低场核磁共振法完美替代传统方法: 无损:样品无需前处理,可重复检测 环保:样品原位检测,无需添加任何化学试剂,相比传统方法更加绿色环保 精准:避免了高温或化学试剂等方法带来的误差,直接测试树脂含量,测试信号量与树 脂含量的标线相关性高达 99.99% 树脂含量 测 试 样品编号 样品质量 树脂含量 样品编号 样品质量 树脂含量 NMR 灼烧 NMR 灼烧 1 3.75 14.54 14.37 10 3.04 14.59 14.45 2 3.66 14.72 14.58 11 3.12 14.62 14.59 3 3.06 14.49 14.66 12 2.74 14.56 14.47 4 3.30 14.80 14.90 13 3.17 14.46 14.39 5 3.43 14.95 14.65 14 2.86 14.99 14.80 6 3.15 14.62 14.44 15 2.78 14.75 14.63 7 3.15 14.56 14.40 16 3.09 14.59 14.47 8 3.04 14.61 14.47 17 2.59 14.51 14.49 9 3.05 14.83 14.72 18 2.55 14.47 14.60 Email:yang.yi@niumag.com
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁法如何测定芳纶预浸料树脂含量》,该方案主要用于树脂中芳纶预浸料树脂含量检测,参考标准《暂无》,《低场核磁法如何测定芳纶预浸料树脂含量》用到的仪器有纽迈核磁碳纤维复材树脂含量分析仪VTMR、纽迈核磁复材树脂含量分析仪VTMR。
