如何判断呢?二、60° 角度校准块分析: 如何判断接触角测量仪测试结果准不准? 判断接触角测量仪测试结果是否准确需要考虑以下因素: 1.仪器的精度:选择具有高精度的接触角测量仪是非常重要的。仪器应具有优异的水平度和垂直度、稳定的测量光源以及高 分辨率的摄像头,以确保准确测量。 2.测量条件的标准化:应该尽可能地标准化测量条件,以减少环境和人为因素的影响。例如,应尽可能保持恒定的温度和湿 度,并尽量减少灰尘和其他颗粒物的干扰。 3.测量程序的规范化:应确保严格遵循测量程序并实施正确的测量技术,如选择合适的液体、正确的液滴大小和正确的测量 位置等,以最大程度地减少操作员误差。 4.数据分析的准确性:正确的数据分析也是确保接触角测量结果准确性的关键。应使用正确的数学模型、正确的计算方法以 及适当的数据整合和分析工具来分析测量结果。 5.测量结果的验证:最后,必须进行验证以确保结果准确无误。可以通过多次重复测 量 同 一 样品,或将样品发送给第 三 方机 构进行测试,以确保实验结果的可靠性和精度。 总之,要确保接触角测量仪测试结果准确,需要选择高精度的仪器,标准化测量条件和程序,正确分析数据并进行验证。 我们一起看看北斗仪器是用什么方式 来判 断接触角测量仪的精度呢? 答案是用日本协和的校准块进行分析判断,分析结果如下: 、5°角度校准块分析: 试验数据 序号 时间(s) 左接触角(°) 右接触角(°) 平均接触角(°) 液滴直径(mm) 判断结果 1 13:32:36 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 2 13:32:45 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 3 13:32:46 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 4 13:32:47 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 5 13:32:49 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 6 13:32:50 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 7 13:32:50 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 8 13:32:51 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 9 13:32:53 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 10 13:32:55 4.931 4.925 4.928 5.173 OK 基准值上限 100 基准值下限 0 最小角度 4.928 最大角度 4.928 平均角度 4.928 试验图片 试验数据 序号 时间(s) 左接触角(°) 右接触角(°) 平均接触角(°) 液滴直径(mm) 判断结果 13:34:07 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 2 13:34:09 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 3 13:34:09 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 4 13:34:09 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 5 13:34:10 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 6 13:34:10 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 7 13:34:10 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 8 13:34:11 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 9 13:34:11 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 10 13:34:12 60.020 60.003 60.012 3.308 OK 基准值上限 100 基准值下限 0 最小角度 60.012 最大角度 60.012 平均角度 60.012 试验图片 三、108°角度校准块分析: 试验数据 序号 时间(s) 左接触角(°) 右接触角(°) 平均接触角(°) 液滴直径(mm) 判断结果 1 13:35:34 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 2 13:35:35 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 3 13:35:35 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 4 13:35:35 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 5 13:35:36 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 6 13:35:36 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 7 13:35:36 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 8B 13:35:37 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 9 13:35:38 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 10 13:35:38 108.015 108.009 108.012 2.174 OK 基准值上限 100 基准值下限 0 最小角度 108.009 最大角度 108.015 平均角度 108.012 试验图片: 从以上测试角度校准块的结果来看,北斗仪器接触角测量仪的精准度是非常高的,精度保持在0.1的范 围内。所以选择北斗仪器的接触角测量仪 一 定不会错的,我们12年专注表界面测量实力厂家,有专业 的研发团队和售后团队。期待与您合作!
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
广东北斗精密仪器有限公司为您提供《北斗仪器CA200自动滴液接触角测量仪,如何判断接触角测量仪测试结果的准确性?》,该方案主要用于树脂中如何判断接触角测量仪测试结果准不准?检测,参考标准《暂无》,《北斗仪器CA200自动滴液接触角测量仪,如何判断接触角测量仪测试结果的准确性?》用到的仪器有北斗仪器自动型光学接触角测量仪CA200、北斗接触角测量仪CA500。
