兰花枝叶细长深绿,花型鲜艳,具有很高的观赏价值,盆栽可装饰环境和布置各类商业空间,还可与其它花卉配合建造各类花坛;其花枝切下后,瓶插水养可维持数周,是高档的插花材料。为了了解该植物生长环境对其影响,通过光照培养箱对光照和温度两个主要条件进行小陇山林区野生春兰和蕙兰的生长以及开花的时间影响研究。 小陇山林区地处暖温带南缘与北亚热带的过度地带,自然条件优越,气候湿润,物种丰富,野生兰花资源丰富,尤其是野生春兰、蕙兰在林区分布广泛。将2种野生兰花放到温度分别为8、12、16、20℃的4个温室的光照培养箱中,不同温度的温室中每个品种各放10盆,分别在自然光和遮光(50%遮荫网)条件下栽 培,每天叶面喷水2次保持适宜的湿度。观测记录中中植物的花芽生长量,开花时间及花期。 2种野生兰花呈现出增长以及开花前后和期间都是呈现增加趋势,开花之后比之前要大。开花前12℃,春兰处理在12℃和16℃之间存在一定的显著差异。从观察光照培养箱中野生兰花增长的习惯可知小陇山林区开花的时间约4-5月,这段时期的平均气温11~18℃。 光照的确也是一个很确定的重要环境因素对于植物的增长。开花前后,光照培养箱的光强度对野生兰花呈现出增长,相反春兰花的影响的增长自然光线处理显著大于遮光部分,开花后,然而对于不同的光照两者的增长速度以及影响在光照培养箱中并不能比较明显的区别出。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列 光 照培养箱是具有 光 照功能 的 高精度恒温设备,适用 于 植 物育种 、细菌 霉菌、微 生物的培 养、水体 分析的 B O D 测定 以及 其它用途的恒温试验,是细菌、霉 菌 、微生物 的 培养及育 种 试验 的 专 用恒 温培养装置。 智 能 1.微电 脑 程序控制温度、光 照度,可随 光照 的有 无 ,实现昼夜不同 的 设定;2.大屏 幕 液晶 仪 表,30段 可编程控制器,多组 数据整 屏显示,实验无 人 全自动控制和运行;3.箱底 脚 轮采 用 万向 轮加 独立固定底 脚 设 计 ,方 向自由可 调 ,并 可锁定,移动 方便 ,固定稳固 : 便捷 匠心 工 艺 1.箱 门四角工艺采 用 棱 状 半圆 弧形设 计,箱壳采用 优 质冷轧 板 ,经典耐 用;2.内 胆 采用不锈钢 材 质,搁 板 可拆卸可任意调节,便于清洁消 毒 ,不留死角;3.观 察窗采用复门设计,内门采 用 钢化玻璃 材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热保 温性能佳; 光照 1.三种 模 式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智 能省 心 便捷 ;模式 2.采用 镍 铬合金加 热 器,可实 现 温度、光照度 的预 约定时运行或是反复步移;3.可模 拟大 自然白天黑夜温度变 化以及 多方向 性光 源,可模 拟 自然 光 ,促进植物生长 ; 环保 高效 1.采 用 品 牌 压缩机 ,具有自 我 监测 自 启闭控制程序,长时 间 运行稳定可靠;2.积极 响 应环 保制冷 倡 议 ,采用无 氟 环保 制 冷剂,制冷功率可控,无霜运行 ,智能可 靠 ;3.采 用贯流风 机 幅流送风 ,内 部风道优化 提升对 流 循环形式,确保 箱内空气的流动 性和 温度均匀 性 ; 安全 1.具有参数 记忆 ,来电 恢 复等功能,可确 保 停电 ,死 机等 状 态 下 数据不丢失;2.可 根 据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度 值 ,设备将自动报警; 可靠 3.采用 模 块式 制 冷装置,配置开机延时、停机间 隔 等保护 功能 ,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《光照培养箱对2种野生兰花的研究》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《光照培养箱对2种野生兰花的研究》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
