草莓苗放入光照培养箱 把培育好的草莓苗放入可控制温度、光照培养箱内,并保持空气 实践证明,经过脱毒等一系列育苗程序培育出的草莓无病毒苗,生长旺盛,单果重增加,产量比普通草莓提高30%左右,且植株抗性强,果实品质好。近几年来生产上特别是保护地栽培中应用无病毒苗越来越广泛。 茎尖培养法:接种时取长度在0.2~0.4毫米,带1~2个叶原基的茎尖脱毒效果较好(病毒侵染草莓后在植株内的分布并不均匀,生长点附近的分生组织大多不含病毒),培育出的组培苗一般不带病毒,后代遗传性稳定,是目前培育草莓无病毒苗中应用*泛、最重要的脱毒法。 一热处理法脱毒:把培育好的盆栽草莓苗放入可控制温度、光照培养箱内,采用35~38℃变温处理,并保持空气相对湿度在50%~70%。热处理需要掌握处理时间和处理温度,因处理天数和温度与需脱除病毒种类有关,草莓斑驳病毒在38℃恒温下,处理12~15天即可脱除,草莓皱缩病毒需50天以上。 而草莓镶脉病毒及轻型黄边病毒则难以用热处理方法脱除花药培养法:春季在草莓现蕾时,摘取发育不同程度的花蕾,用醋酸洋红染色,压片镜检,观察花粉发育时期。花粉发育到单核期时,即可采集花蕾剥取花药接种。此时花冠还未松动花蕾直径在4毫米左右,花药直径1毫米左右,采集花蕾最为适宜。 花蕾采回后在超净工作台上按下列程序进行消毒:70%酒精30秒-0.1%升求15分钟一无菌水冲洗3~5遍,然后剥取花药接种在附加一定浓度的6苄基氨基腺嘌呤和萘乙酸的MS培养基上进行培养,2~3周后可诱导出颗粒状乳白色愈伤组织,40~50天后可将分化出的植株接种到附加一定浓度6苄基氨基腺嘌呤和吲哚乙酸的MS培养基上进行增殖培养,多数品种每个月可增殖4~5倍。光照培养养箱上海喆图科学仪器有限公司 二 ZGC系列 光 照培养箱是具有 光 照功能 的 高精度恒温设备,适用 于 植 物育种 、细菌 霉菌、微 生物的培 养、水体 分析的 B O D 测定 以及 其它用途的恒温试验,是细菌、霉 菌 、微生物 的 培养及育 种 试验 的 专 用恒 温培养装置。 智 能 1.微电 脑 程序控制温度、光 照度,可随 光照 的有 无 ,实现昼夜不同 的 设定;2.大屏 幕 液晶 仪 表,30段 可编程控制器,多组 数据整 屏显示,实验无 人 全自动控制和运行;3.箱底 脚 轮采 用 万向 轮加 独立固定底 脚 设 计 ,方 向自由可 调 ,并 可锁定,移动 方便 ,固定稳固 : 便捷 匠心 工 艺 1.箱 门四角工艺采 用 棱 状 半圆 弧形设 计,箱壳采用 优 质冷轧 板 ,经典耐 用;2.内 胆 采用不锈钢 材 质,搁 板 可拆卸可任意调节,便于清洁消 毒 ,不留死角;3.观 察窗采用复门设计,内门采 用 钢化玻璃 材质,外 门采 用磁性 门封 ,隔 热保 温性能佳; 光照 1.三种 模 式可选,定值模式、白天黑夜模式、程序模式,操 作 智 能省 心 便捷 ;模式 2.采用 镍 铬合金加 热 器,可实 现 温度、光照度 的预 约定时运行或是反复步移;3.可模 拟大 自然白天黑夜温度变 化以及 多方向 性光 源,可模 拟 自然 光 ,促进植物生长 ; 环保 高效 1.采 用 品 牌 压缩机 ,具有自 我 监测 自 启闭控制程序,长时 间 运行稳定可靠;2.积极 响 应环 保制冷 倡 议 ,采用无 氟 环保 制 冷剂,制冷功率可控,无霜运行 ,智能可 靠 ;3.采 用贯流风 机 幅流送风 ,内 部风道优化 提升对 流 循环形式,确保 箱内空气的流动 性和 温度均匀 性 ; 安全 1.具有参数 记忆 ,来电 恢 复等功能,可确 保 停电 ,死 机等 状 态 下 数据不丢失;2.可 根 据实验需要设定温度报警点,温度超过设定温度 值 ,设备将自动报警; 可靠 3.采用 模 块式 制 冷装置,配置开机延时、停机间 隔 等保护 功能 ,可有效延长压缩机寿命;
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《光照培养箱培育草莓苗》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《光照培养箱培育草莓苗》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
